олег 12 Новичок Сообщения: 15
GLOBO 7010A на трансподере 11606 V 44948 спутника EXPRESS AM2 80гр. рвет картинку -уровень 29%, по шкале опенбокса 75% ,менял ЛНБ, проверил БП, менял прошивки -не помогло.....  |
сэм5 Участник Сообщения: 354
Этот спутник проблемный.Подключи другой глобик проверь. |
serg71 Участник Сообщения: 226
У глобика входной блок "тупее" опена |
Другой глобик работает нормально и на других частотах этого спутника сигнал идет в норме!! |
simon Участник Сообщения: 134
На других частотах что, тоже плохо? 13,5-18 вольт на выходе тюнера в норме? |
slav0n Участник Сообщения: 361
| олег 12 писал: | менял ЛНБ, проверил БП, менял прошивки -не помогло.....  |
осталось поменять входной блок |
Я входной поменял и поставлял бп ,а на других частотах все нормально  |
search Участник Сообщения: 70
Частота 11606 во многих случаях поражается по промежуточной частоте от мобильной связи.Попробуй в меню установить 22 кГц принудительно.При этом изменится промежуточная частота и исчезнет возможная помеха. |
Попробуй заменить электролиты в обвязке ВЧ-блока. |
Поменял электролиты в обвязке ВЧ блока без изменений пойдет тюнер на западные спутники... |
jeta2008 Участник Сообщения: 35
Поменяй входной блок ,у меня такое было. |
myth Участник Сообщения: 541
олег 12писал,
| Цитата: | | Я входной поменял и поставлял бп |
