Sanyk Участник Сообщения: 65
При включении в сеть на индикаторе загорается ON моргает красный светодиод затем перестает и тухнет индикатор, в момент включения происходит обмен между ОЗУ, ФЛЕШ И ПРОЦЕМ, потом полная тишина кроме колебаний на кварце Все напряжения в норме, просадок по питанию нет , пульсаций напряжений нет, вопрос - програмный сбой или что то с железом |
bav Участник Сообщения: 1208
Ясновидящих тут нет, может быть и то и другое |
Nels Участник Сообщения: 170
Sanyk,
За время которое ты писал этот пост , можно было прошить и убедиться програмная проблема или нет |
vladimir-rv Участник Сообщения: 404
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2171
Не нужен жтаг здесь, он должен и через СОМ прошиваться! |
zenoviy Участник Сообщения: 153
Это глюк софта,было уже несколько раз.И похоже причина в французах,когда пробует аукнутса. |
| Цитата: | | И похоже причина в французах,когда пробует аукнутса. |
100% |
IB Участник Сообщения: 1310
Sanyk, Литы все на месте? |
Colombo Участник Сообщения: 175
| pfauter писал: | | Не нужен жтаг здесь, он должен и через СОМ прошиваться! |
Sanyk , делай как тебе говорят , БП не виноват , только что была точно такая же неисправность , прошил - и все ОК !  |
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 200
проверь бп сохнут кондеры нет фильтрации при вскрытии их даже видно что они вздутые 2 шт не один так вылечил |
| BTA писал: | | проверь бп сохнут кондеры нет фильтрации при вскрытии их даже видно что они вздутые 2 шт не один так вылечил |
BTA , Начало темы читал ?
| Sanyk писал: | | Все напряжения в норме, просадок по питанию нет , пульсаций напряжений нет |
Я БП подставлял другой , не помогло . |
может это не то что нужно но бывает когда вкл на канал с бис кодировкой а там есть битый ключ тюнер наченает их перебирать попадает на битый и завесает или перегружается и так до бесеонечности потому что при выключении или при перезагрузке тюнер сохраняет последний канал; просто после вкл я нажимал курсор в верх или в низ чтоб уити с этого канала потом просто находил битый клюс и удалял. хотя сомневаюсь что тебе это поможет. |
Kodov Участник Сообщения: 79
Да по моему автору этой темы уже не нужны советы  |
