Globo 7010 A не включается
Roma1408
20-03-2008 19:08
Тюнер 7010 А после года работы начала в процесе работы зависать картинка, если вынуть шнур из розетки, потом надо раз 10 втыкать туда-сюда вилку чтобы запустился, не каждый раз реагирует на пульт; перепрошивка тюнера ничего не дала, в блоке питания поменял диоды, електролиты, результата никакого.
Подскажите что может быть ?
DesAlex
21-03-2008 10:01
Промерить напряжения на выходе БП, особенно убедиться в нормальности 5 и 3,3 вольт. Потом уже можно будет о чём-то говорить...
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
21-03-2008 10:26
Roma1408, а чем подключен тюнер к ТВ, СКАРТОМ ИЛИ ПАЛЬЧИКАМИ???это старая проблема с бородой.
Roma1408
21-03-2008 17:41
Pуслан подключен тюнер к ТВ скартом!!!!Напряжения на выходе БП всё в норме!!!!
Виктор_А_Н
22-03-2008 17:06
Pуслан, хотелось бы увидеть ресивер, зависание которого зависит от того, с каких гнезд взят сигнал. подшучивать, дразнить
Pуслан
26-03-2008 14:51
Виктор_А_Н, да сколько угодно!именно в этой модели.Roma1408, опять же полный скарт или скарт пальцы???
Виктор_А_Н
26-03-2008 18:45
Может обоснуешь свое мнение или подождем, что народ скажет?
pfauter
26-03-2008 20:34
Тоже интересно!
Roma1408
28-03-2008 00:56
Pуслан, подключен тюнер к ТВ скарт на скарт!!!!
Nels
28-03-2008 11:06
Roma1408,
Повторная пропайка всех подозрительных участков мат платы решит твою проблему
Roma1408
31-03-2008 00:49
Nels, ты былправ ! 8D
Pуслан
01-04-2008 20:51
Виктор_А_Н, pfauter, была ситуация дважды в моей практике правда ,автор поста название изменил темы но это уже не важно,так вот по сути,из практики зависал именно тюнер этой модели,из за шнура скатр пальцы,когда поставил скарт скарт,тюнер заработал без проблем,да и ещё это два случаи которые были у меня,именно на плазмовых ТВ.Значения правда не придал по настройках,прогресивных не смотрел но обязательно попробую перекинуть на скарт пальцы и просмотрю хозяин одного из них мой хороший знакомый,разберусь до конца и дам ответ.С чем связано.
Виктор_А_Н
02-04-2008 09:22
Да форум уж давно превратился в сплошное шаманство и колдовство.
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 7010 A не включается
  • eJTAG на GLOBO 7010 - как??
  • GLOBO 7010 смена загрузчика 1.1.2 на 1.1.1
  • Globo 7010-1CI проблемы с видеовыходом
  • Globo 3000 не включается
  • Globo 5000 не включается
