Globo 7010-1CI проблемы с видеовыходом
levalentino
24-07-2008 03:54
Последнее время стали часто обращаться владельцы недавно появившихся ресиверов Globo 7010-1CI (их устанавливают с модулем DRE как правило) по поводу проблем с видевыходом. Пропадает цветность в режиме PAL (черно-белая картинка, в NTSC цвета в норме, причем независимо от того, откуда выходит сигнал: SCART, композит или по высокой частоте). Второй вариант - преобладание зеленого цвета на всех режимах (как при установке YUV выхода в меню, только другие цвета тоже присутствуют, только намного слабее зеленого), с этим сложнее, т.к. настройка уже не помогает. Смена ПО проблему не решает. Пока все эти Глобики были на гарантии, оптовый поставщик менял без вопросов, но сроки гарантии заканчиваются и приходится ремонтировать самому - в чем может быть проблема?
bav
24-07-2008 04:16
начинать с кварца
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 7010-1CI проблемы с видеовыходом
  • eJTAG на GLOBO 7010 - как??
  • Globo 7010 A не включается
  • GLOBO 7010 смена загрузчика 1.1.2 на 1.1.1
  • Как и чем прошить openFOX 7010
  • Digital 7010 s нет изображения
