Globo 500plus заниженое питание LNB
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
01-05-2008 00:40
Globo 500plus заниженое питание LNB премерно на 2В как V так H поляризации.БП подкидывал с рабочего ресивера тоже самое, на старом БП пульсаций нет (проверял пульсации осцилографом). Сначала думал что виноват предохранитель JK60-040 позиция PT1 в цепи LNB IN , заменил тоже самое заниженое питание LNB.Помогите кто такое встречал?
bav
01-05-2008 07:09
Если стоит стабилизатор LM317 проверь резистор между 2 и 1 ногами
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
01-05-2008 15:02
Есть стабилизатор LM317,а сколько должно быть между 2 и 1 ногами?
pfauter
01-05-2008 15:26
Ключевое слово РЕЗИСТОР!!!!!!!!
Rope
01-05-2008 17:04
240 или 270 ом.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
01-05-2008 17:23
ОК сейчас проверю резистор.
Rostyk.07
Гость 212.58.*.*
02-05-2008 01:11
Резистор был цел.Заменил стабилизатор LM317 всё работает ОК.Спасибо всем извините если что не так! улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 500plus заниженое питание LNB
  • Globo 500plus недержит прошивку после JTAG
  • Globo 500plus после пяти минут работы пропадает сигнал???
  • Глобо 500plus не прошивается через джитаг
  • БП GLOBO 7020
  • GLOBO картшаринг
