Globo 500plus недержит прошивку после JTAG
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
30-04-2008 22:37
Globo 500plus принесли в ремонт, не включается, на дисплее ничего не светит, БП в норме, подкидывал другой с рабочего тоже самое.Прошил через JTAG тюнер ожыл и работает всё ОК и даже прошивается через COM port,но когда выключаю с розетки на 5-10мин, сбивается всё поновой и не реагирует ни на что, кроме поновой прошивки через JTAG, что делать уже и сам не знаю?Уже два аппарата уменя с таким дефектом, думаю, что типичный дефект, помогите, где дальше копать дефект или проблема в флэшке??Заранние благодарен!Может у кого есть провереная прошивка чтобы попробовать другую?
Nels
01-05-2008 11:21
Проблема конечно же во флешке
или сама виновата или питается не от чистого напряжения , хотя больше склоняюсь к тому что флешка - брак
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
01-05-2008 11:48
А какая нога питания в флешке проверю нет ли пульсаций.
bav
01-05-2008 11:59
Скачать даташит или тестером вызвонить
Rope
01-05-2008 17:02
У большинства TSSOP48 -37нога 3.3В питание
Rostyk.07
Гость 212.58.*.*
02-05-2008 01:21
На 37ноге 3,08В пульсаций нет проверял осциллографом,что ещё может быть не знаю.Может есть какая то прошивка для битых флешек?
mikra
06-05-2008 10:14
Посмотри содержание флеш после сбоя.Если есть инфа то пробуй другой дамп.У меня STARSAT после JTAG работал пока вкл. в сеть.Выкл. и сразу вкл.--все пропало.Нарыл другой дамп и порядок.
saltison2007
06-05-2008 11:33
Open Box X600 таже песня после Jtag, 2 недели работы и две точки....есть ли смысл сразу сменить 29LV160BTTC, и сколько эта хрень может стоить...??
bav
06-05-2008 11:54
saltison2007
Openbox X-600 точки не выдает. То что у тебя это подделка. Начни с проверки БП
saltison2007
06-05-2008 12:07
bav, я знаю что фуфловый.....продавался в синей коробке....оригинал в желтой и корпусом меньше и темнее....помимо БП...что еще может быть??.....сама флеш, дамп, софт.....или все подряд в какойто мере.... голливудская улыбка
clarion2
06-05-2008 12:47
В етот OpenBox нужно зашивать прошивку DVBExtreme иначе каждые две недели будут две точки.
saltison2007
06-05-2008 12:50
clarion2, что за кухня DVBExtreme и где ее взять?
clarion2
06-05-2008 12:56
Смотриш в тюнере информацию ПО. Там будет заголовок SPH или TSH или другие потом числа. Переписываеш, смотриш каким клоном является твой тюнер и под него ищеш прошивку DVBExtreme. У меня было похожее с таким же тюнером(Писало Х600). Оригинальная прошивка стояла с Fergusona 6018. Работал нормально. Залил прошиву с Х600 через две недели две точки. Восстановил JTagом зашил оригинальную ПО - до сих пор без проблем.
saltison2007
06-05-2008 13:22
clarion2, у меня их 2 штуки (опенов Х600) только второй как я понял непаленый.......сменил ему софт с 6623 на 6800 повесил мотор работоет сказочно, а второй "китаец" работал 2 года с 36Е смотрел НТВ+ через оф. карту..софт стоял 6800....потом сменил его на 6800 только правленый, но по Божески без AU, TPS, и прочей фигни..... и тут началось..первый глюк....при откл. от сети при повторном вкл. почему-то перезагрузил себя в заводские установки, я как то непредал этому значения....ну а топом 2 точки...после Jtag 2 нед. таже песня....неохота его выбрасывать, прикольное железо....простое в обращении
а на каком сайте можно пошуршать в поиске ПО на Ferguson...?????
clarion2
06-05-2008 13:30
Много инфы по Ferguson можно найти на польских сайтах. Набери в поиске прошивки DVBExtreme получиш кучу сайтов. Иногда бывают просто глюченые прошивки. Попробуй залить другую от 6800.
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
06-05-2008 15:00
Прошивку не нарыл,может у кого есть проверенная поделитесь?Пробовал на 37ногу флешки вешать кондер по питанию 3,3В 470х16В,ничего не дало.И заметил что когда доходит прошивка до 3% и выдаёт ошибку 7FXXXXXX непомню конкретно какую.Читает флешку нормально с емкостью 2Мб! Прошу помощи
bav
06-05-2008 17:20
Написал так, что фик поймёшь....
Если ошибка каждый раз по определенному адресу, то меняй флешку.
saltison2007
06-05-2008 19:59
говорят что лучше неувлекатся процедурой перезаписи флеш, но чем может грозить многократные Jtag...если со второго раза неполучится подобрать нужный дамп или софт...???
clarion2
06-05-2008 20:06
Ячейки памяти не вечны. Каждая память имеет определьонное количество циклов перезаписи. Потом и будут прописываться ошибки дампа или вообще ничего не запишеш.
bav
06-05-2008 20:10
Запись во флешку происходит каждыйраз когда выключаете тюнер. Современные флехи имеют рессурс - несколько сот тысяч циклов перезаписи. Так что шейте и не волнуйтесь... улыбка
saltison2007
06-05-2008 20:16
ОК!!!!...принято.... улыбка
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
29-05-2008 20:22
Извините что долго не писал заменил флешку (рабочую с донора) тоже самое слетела после 5-10 вкл/выкл,тюнер также не включается.
сэм5
29-05-2008 21:26
Проследи 15 вывод флешки до проца.А лучше кинь перемычку.Два раза менял флеш.Чего-то они там дохнут.Проверял их на програматоре.Ошибки по двум трём адресам.
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
29-05-2008 21:35
сэм5 писал:
Спасибо сейчас посмотрю,а флеш поставил с рабочего злость
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
30-05-2008 13:28
Если я правильно посчитал то 15 нога не задеяна (нумераций на флешке нет).Теперь при прошивке выдаёт "Eror programing flash at offset 0X7FF80000" и ещё другие связанные с 0X7FFХХХХХ.
сэм5
30-05-2008 17:10
Проверь ещё раз.Это RY\BY-Ready\Basy output.
djoni06
30-05-2008 23:31
saltison2007 писал:
10баксов примерно
Добавлено 30-05-2008 21:35
bav писал:
saltison2007
ложная инфа после года работы они глючат ну и бут должен быть 17,1
Добавлено 30-05-2008 21:46
djoni06 писал:
saltison2007 писал:
10баксов примерно
bav писал:
saltison2007
ложная инфа после года работы они глючат,особенно м29w160 ну и бут должен быть 17,1
bav
31-05-2008 08:42
Это отчего же ложная? Абсолютно достоверная!!!
Кстати флешку проверить - как два пальца обос..ть, а то получается уже флешки поголовно кривые. С такой логикой и вся линейка Опенов F-300, Х-800, Х-810, Х-820 должна глючить, в них же она стоит, и ничего.
И бут должен соответствовать софту и не нужно сказки про 17.1 рассказывать.
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
19-06-2008 22:20
Сейчас выпаял флешку от обычного Globo 5000 посмотрел на марку а там пишет 29LV160BBTC-70 а родная стоит 29LV160TE-70PFTN можна ли ставить 29LV160BBTC-70 они взаемозаменяемые???
сэм5
19-06-2008 22:44
Rostyk.007 писал:
29LV160TE-70PFTN
ET или TE
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
19-06-2008 22:57
TE
сэм5
19-06-2008 23:19
Не попадалась.НО.В Глобо 5000 я ставил 29W160ET и BT.Всё работало.Чего-то даташита не нашёл на 29LV160TE-70PFTN.Но я бы рискнул.Вроде буква Т присутствует.Значит BOOT-сектор вверху(ТОР).
Добавлено 19-06-2008 23:23
А там родная стояла или до тебя меняли?Может после перезагрузки у тебя загрузочный сектор вытирается потому что там стоит не та флешка.
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 500plus недержит прошивку после JTAG На страницу 1, 2  След.
  • Globo 500plus после пяти минут работы пропадает сигнал???
  • Globo 500plus заниженое питание LNB
  • Jtag+Globo 7010A
  • GLOBO 5000 JTAG
  • JTAG GLOBO 4100C
