Globo 5000plus нет изображения (уровень и качество есть)
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
07-08-2008 23:17
Globo 5000plus нет изображения и звука - тёмный экран (на всех спутниках).При подключении к антенне на морде зелёный светодиод горит, уровень и качество есть.БП рабочий для полной уверенности подкинул другой,прошивал эффект тот же .Питание LNB 13/18 есть и переключает команды на комутатор идут.МС в СКВ не греется!!!Подскажите кто такое встречал??? рёв в три ручья
bav
07-08-2008 23:32
Или сам входной или что-то с него до проца не доходит
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
07-08-2008 23:36
Но индикация сигнала есть???
bav
07-08-2008 23:49
Между процем и блоком не один же проводок. Если донор есть подкинь блок
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
07-08-2008 23:54
bav,спасибо подкину СКВ,о результате сообщу!!!
aziz
08-08-2008 06:26
Rostyk.07, Меню есть на экране?
bav
08-08-2008 07:32
Так он написал: -уровень сигнала и качества есть-
pfauter
08-08-2008 09:39
Каналы находит?
Похоже на ОЗУ.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
08-08-2008 11:34
Меню есть,каналы НЕ находит!!!
сэм5
08-08-2008 11:52
Присоединяюсь к мнению pfauter, .
bav
08-08-2008 12:17
А баба-яга против..
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
08-08-2008 15:45
В нём стоит ОЗУ NP33S416640K - 7.5 а у меня только есть IS42S16400B - 7T от обычного Глобо 5000 без plus.Подскажите NP33S416640K - 7.5 и IS42S16400B взаимозаменяемые???
aziz
08-08-2008 15:51
Rostyk.07, обычно я меняю ОЗУ по процу т.е если проц одинаковый..
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
08-08-2008 15:57
Короче рискую..... Замешательство
aziz
08-08-2008 16:01
Rostyk.07, По питанию сравни,если подходять то не опасно!
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
08-08-2008 17:05
Заменил ОЗУ эффект тот же (есть уровеь и качество нет картинки)!!!
slav0n
08-08-2008 18:23
Проц то какой?
Если СТИ, то по идее, уровень и качество снимается по квадратной шине, а картинка по дата шине входного блока.
Rostyk.07
Гость 212.58.*.*
08-08-2008 19:43
СКВ заменил ничего не дало!!!
Добавлено 08-08-2008 19:53
Ура!!!Всё работае нашёл оборвану дорогу между СКВ и RSP2!!!
Rostyk.07
Гость 212.58.*.*
08-08-2008 20:45
bav,спасибо огромное!!!Видимо этот ресивер уже был в ремонте и меняли уже СКВ,пришлось 7 дорог проволкой паять.
Rope
08-08-2008 21:24
Я поэтому и не меняю вх блоков -почти нет шанса 1-2 дорожек не порвать ,сначала прозваниваю или смотрю осцилографом. Бывали и плохие спаи ножек в самом тюнере.
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 5000plus нет изображения (уровень и качество есть)
  • DRE 5000 Сигнал и качество есть каналы не находит
  • OPENBOX 800 китаец.Есть уровеь и качество но нет картинки.
  • OPENBOX X810 китаец.Есть сигнал и качество но нет картинки
  • Digital 5000plus постоянно включен 1 порт Diseqc
  • Digital 5000plus пропадает сигнал через 5-20мин
