Globo 5000 Plus Нет сигнала.
alekstv
09-08-2007 14:56
Принесли в ремонт этот чудо ресивер, с стандартной неисправностью, высохли литы в Б.П. Заменил, запустил, выставил дисек, а на экране (НЕТ СИГНАЛА). Попробывал перепрошить, результат тотже. Кто подскажет, в чём причина.
Vladislav_
09-08-2007 15:23
нормальный из дешёвых ресивер, на прямую антенну подключи и внимательно смотри в настройках LNB , там хоть питание включено?
что на входе ВЧ блока делается в плане напряжений на конвертор?(прибором посмотри).
bav
09-08-2007 15:39
Проверь цепь +30V на мамке
alekstv
09-08-2007 15:46
Vladislav_, А вот с напряжением похоже проблемы. На всех спутниках 23v. без подключенного кабеля. Какой там транзистор отвечает за переключение!
bav
09-08-2007 16:01
На радиаторе стоит регул. стабилизатор КА317
alekstv
09-08-2007 16:53
bav,. Vladislav_, K317 пробит, но ещё меня смущает напр. на входе K317. Стабилизатор выпаял, на вх. Sirius-Amos=0v. Hotbirt=0.001v. Это правильно или нет. А лучше, где взять схему на этот тюнер. Спасибо.
Vladislav_
09-08-2007 17:00
КA317(LM317) у нас не дефицит меняй, всё на родину должно вернуться.
pfauter
09-08-2007 18:27
На входе должно быть 30 вольт!
bav
09-08-2007 19:51
Нет, немножко меньше - 23V
pfauter
09-08-2007 20:11
Видимо автор управление имел в виду.
alekstv
07-11-2007 19:31
Всем спасибо, поменял КA317, и всё заработало. Тема закрыта.
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • GLOBO 5000 JTAG
  • Globo 5000 не включается
  • Globo 5000 искаженный звук.
  • Globo 5000 не прошивается через COM
