Globo 5000 не включается
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
09-08-2008 14:16
Globo 5000 не включается на передней панели ничего не горит.БП робочий пульсаций нет,подкидал другой - эффект тот же.Переднюю панель подкидывал с другого ресивера тоже самое "малевич".На com port не реагирует,подключил JTAG проц флеху определил прошил другую прошивку через JTAG тоже самое на дисплее ничего не горит.Телевизор ресивера не видит,проц сильно не греется.Заменил ОЗУ еффекта нет Подскажите кто такое встречал???
sers3333
Гость 91.124.*.*
09-08-2008 18:57
Начинай с цепей сброса(reset)
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
09-08-2008 19:38
sers3333 писал:
Можно уточнить какая нога, что на ней должно быть??? Прошу помощи
pfauter
09-08-2008 21:11
124 pin STI5518 + 3,3 v осцилографом смотреть нужно.
Только думаю, что если он прошился через жтаг, то там все ОК!
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
09-08-2008 21:29
С reset всё ОК!!! Прошу помощи Что процу кирдык.... злость ?Подскажите какую цепь ещё проверять???
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
09-08-2008 23:36
Битых дорог и пистонов не обнаружил,проверил вроде всё!!!Помогите...??? рёв в три ручья
pfauter
10-08-2008 08:57
Кварц.
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
10-08-2008 10:51
Кварц заменил, еффекта нет!!!Ели видно когда ресивер выключаешь с сети на дисплее загоряются все сегменты 88:88.
wuk
10-08-2008 12:44
Ещё раз ОЗУ....
Что на квадратной шине? Попробуй ВЧ блок отцепить от I2C
слон
Гость 83.149.*.*
10-08-2008 14:21
Rostyk.07 извени что лезу со своей проблемой.
у меня тоже самое с Star Track-550D .
не могу подключить JTAG , у тебя есть разём или неапаевал на сам процесор?
спасибо!
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
10-08-2008 15:08
wuk писал:
Ещё раз ОЗУ....
Менять???
wuk писал:
Ничего не дало!!!
слон писал:
У меня есть разём,JTAG собрал на резисторах!!!
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
10-08-2008 16:41
Заменил ещё одну ОЗУ и флешку, еффекта нет....... злость рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи
Rope
10-08-2008 17:25
Слон ,не думаю что у тебя "то же самое" ведь через JTAG не прошивал еще. У меня тоже две платы с таким дефектом -JTAG-ом шеется ,а приемник не запускается ,пока ничего не смог выдумать ,будем ждать более умные головы .
bav
10-08-2008 17:49
Rostyk.07
1.Тот ли дамп льешь и рабочий ли он?
2.Считай залитый дамп и сравни с исходным.
3.Проверь обвеску ОЗУ и отсутствие на ней обрывов.
Если всё ОК, то останется проц. Пропаяй его на всякий случай.
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
10-08-2008 17:52
Всем огромное спасибо!Отдам без ремонта,нет интереса больше сидеть с ним.. шок рёв в три ручья . злость
Добавлено 10-08-2008 17:58
bav писал:
Пропаивал уже (перед тем как менял флешку)...
злость
bav писал:
Проверь обвеску ОЗУ
Обрывов не обнаружил.
bav писал:
Рабочий 100%,пробовал разные рёв в три ручья
kolyatern
11-08-2008 22:57
проверь диоды которые делают с 3.3-2.5
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 5000 не включается
  • GLOBO 5000 JTAG
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • Globo 5000 искаженный звук.
  • Globo 5000 не прошивается через COM
