Globo 5000 искаженный звук.
Ярошевский Андрей
15-05-2008 17:29
Пришел тюнер с высохшей емкостью в БП по 3.3в. После замены - сильно искаженный звук. Вернул в заводские настройки и загрузил софт, звук нормализовался. Затем БП сдох повторно ПО 33в - дал утечку D11. После восстановления БП,- звук опять искажен, громкость не регулируется, только на минимуме звук откл.. Заливка софта не помогает. Что посоветуете, спецы?!
pfauter
15-05-2008 20:51
ЦАП и ОУ смотреть!
Ярошевский Андрей
15-05-2008 21:48
Господин ,pfauter, а нет ли , хотя бы структурной схемы? Уровень громкости, в частности, регулируется в ЦАПе, или ОУ? И ,если можно,- имя ЦАПа?
Сашок
15-05-2008 23:42
Ярошевский Андрей писал:
Ярошевский Андрей, шок а шо там смотреть?
Добавлено 15-05-2008 22:44
Литы меняй на "мамке" все...
Ярошевский Андрей
16-05-2008 00:08
Сашок, спасибо, конечно! Хотя шок .Я, вроде хлопец не ленивый, литы поменять - не вопрос, хоть и все... ну да ладно- поверю. Завтра- Ухну улыбка .
FANTA
26-05-2008 10:43
Замени PT 8211-S стопудово
Ярошевский Андрей
26-05-2008 22:41
FANTA, огромное спасибо!!! Действительно виноват был этот ЦАП! pfauter, правда писАл, что его следует посмотреть, но по маркировке на корпусе я мог отчетливо различить лишь последние две цифры, поэтому не мог определиться, где именно нужный узел. А имя ЦАПа не подсказали (наверное раньше бы тему закрыл). Хорошо хоть не стал менять все ёмкостя. В общем тему отмечаю решенной. Всем принявшим участие, особенноFANTA, - СПАСИБО!!!
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 5000 искаженный звук.
  • GLOBO 5000 JTAG
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • Globo 5000 не включается
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • Globo 5000 не прошивается через COM
