Globo 5000 "цыкает"...
Ярошевский Андрей
12-05-2008 10:55
После привычной замены ёмкостей в БП, решил обновить каналы. При включении в сеть -отсутствие каких либо признаков жизни недовольство, огорчение . Вскрыл, замерял выходные напруги с БП,- присутствует только -12в. Блок питания цыкает, ничего не греется. На разъёме по питанию никаких отличий в сопротивлении на массу, по сравнению с живым ресивером. Модуль питания с живого приёмника ведет себя точно также(цыкает и т.д.).Хозяин глобика зеленеет и краснеет злость . Что посоветуете?
kuzma700
12-05-2008 13:14
Похоже на срабатывание защиты, видимо что то сажает по питанию - на основной плате искать виновника "короткого", по цепям +3,3 и +5 возможно.
Ярошевский Андрей
12-05-2008 13:48
Прозвонил на предмет КЗ все электролиты на основной плате, исходя, что часть из них параллельна питаниям , все звонятся вроде как нормально .
kuzma700
12-05-2008 16:13
Больше похоже на пробитый стабилитрон или другой кремний, если только при разборке-сборки что нибудь не закоротил, электоролиты в данном случае скорей всего не причем.
pfauter
12-05-2008 17:08
Оключай каждое напряжение в отдельности, узнаешь где проблема, начни с 22 вольт, может антену коротнул и LM-ка накрылась.
Ярошевский Андрей
12-05-2008 23:09
kuzma700, прозванивая электролиты, я хотел выявить цепи подкорачивающие питание, а не проверял кондюки.pfauter, пожалуй попробую, спасибо! Хотя при возникновении трабла антенна подключена не была.
russlan71
12-05-2008 23:21
Меняй оптрон.
Сашок
13-05-2008 00:38
russlan71 писал:
Меняй оптрон.
russlan71 Шо тут не понятного..бп менялся.
Транзисторы QS3,QS4 живы?
russlan71
13-05-2008 00:48
Пардон, последние две строчки не прочитал.
Vladо
13-05-2008 12:00
Андрюха, а с какой проблемой тебе принесли тюнер? И еще если проблема с питанием по 3,3в. и 5в. то проверь на основной плате нет ли проблем по питанию, а что с 13/18 в.? Я пока задаю вопросы по прочитаной информации
Ярошевский Андрей
13-05-2008 12:49
Vladо,Володя, тюнер пришел со сдохшим электролитом в БП по 3,3в. После замены оного аппарат работал, но был очень искаженный звук. Переустановил софт, всё нормализовалось, потом хотел обновить список каналов, а он зараза не включился недовольство, огорчение .Сашок, иду пробовать твой совет.
Сашок
13-05-2008 13:26
Ярошевский Андрей, сейчас на столе стоит такой же ...если шо! свисти! улыбка
Ярошевский Андрей
13-05-2008 14:02
Ребята! Не знаю как и сказать... Короче- когда заглючил тюнер я сомневался- можно ли проверить БП с отключенной нагрузкой, а под руками как раз был только что оживлённый DIGITAL 4100, ну я возьми да перекинь с него БП. А там как теперь оказалось развернуты ключи на разъёме шлейфа, вот он и тоже зацикал. Я (лох) сразу причастность питания к дефекту отмёл и стал искать на основной плате. А в итоге оказался в БП потекшийD11 и звонился, сволочь, как нормальный. В общем всем большое спасибо, (очень стыдно, честно говоря, что так тормознул) не серчайте улыбка .
pfauter
13-05-2008 19:31
Ярошевский Андрей писал:
Держу в руках БП от DIGITAL 4100+ и от глобо 5000- разьемы 1 в 1, только БП на разных микрухах собраны. шок
Ярошевский Андрей
14-05-2008 00:21
pfauter, я сам сегодня офуел шок . Тут БП одинаковые, а разъём развернут, хорошо, что тот 4100 ещё не отдал, вскрыл , сверил и офуел. Только вот ещё беда- искаженный звук вернулся и перепрошивка его не удаляет, как в первый раз недовольство, огорчение . Что-ли новую тему открыть?
pfauter
14-05-2008 16:50
Со старой нужно разобраться, разьемы одинаковые!
Ярошевский Андрей
14-05-2008 21:05
pfauter, разъёмы одинаковые, да! Но на БП запаяны одинаково, а на основной - впаяны противоположно т.е. на одной ключем (скосом) - к разъёмам (5000), а на 4100- ключём- к морде. Соответственно развёрнут и ключ на шлейфе. У меня так. . А вот со звуком пока никакого прогресса. Не знаю на что думать, ведь в первый раз перепрошивка дефкт устранила, а теперь не помогает. Звук сильно искажен, громкость не регулируется, лишь при минимуме звук выключается недовольство, огорчение .
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 5000 "цыкает"...
  • Замена тюнера в приемниках "ТРИКОЛОР" DRE 5000, 73
  • DRE-5000 "Upgrade corrupted!!! "
  • БП DRE 5000.Неожиданная "мелочь"
  • GLOBO 5000 JTAG
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
