Globo 5000 не реагирует на кнопки управления
WasiA
28-05-2007 12:41
Пришел с битым БП.
Заменил дохлые деталюхи и аппарат запустился.
Но не реагирует на кнопки управления (пульта нет).
Выглядит так, "включаю, на индикаторе черточки мигают три раза и тухнут. Через 3 секунды зажигаются нули краснвй с-диод и появляетса заставка на экране. Через 2 секундв тухнет с-диоб и заставка. Горят нули и не реагирует на управление."
Подскажите как его реанимировать.
pfauter
28-05-2007 21:10
100% прошивка, через com должен перешиться.
Если не знаешь как- пиши поможем.
WasiA
29-05-2007 11:11
Не знаю.
Ресиверы приходится ремонтировать , но только БП.
Ни софта ни програматора, реально работающего нет.
Если поможете освоить, буду очень благодарен.
Vladislav_
29-05-2007 13:00
там ёмкости сохнут в основном в БП 470мкф 6,3в прошивку попробуй возьми залей, программатор не надо тебе для єтого - достаточно нуль модемного кабеля и через СОМ порт.
http://xxzheka.org.ua/!upload/index.php?&direction=0&order=&directory=globo/4000-6010
в принципе там достаточно распиновки 2-3, 3-2, 5-5, и корпуса самих разъёмов между собой соединить.
На "горячую" желательно не подключать ресивер к системному блоку ПК.
WasiA
29-05-2007 16:12
Кабель я спаял.
По ссылке прогу скачать не получилось, попробую дома.
А как разобратся с прошивками. На этой шкатулке нет больше никаких вразумительных надписей. Только маде ин польша.
pfauter
29-05-2007 20:57
http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&p=11
Есть все: и софты, и списки каналов, и проги, и инструкции, софт любой, желательно от стартреков, на мой взгляд стабильнее работают.
Неплохо и этот работает http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&get_id=1046
Кабель достаточно 2-3, 3-2, 5-5 и корпуса разьемов соединить.
Вот инструкция:
http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&get_id=591
Здесь еще почитай.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107495
WasiA
30-05-2007 12:06
Прогу скачал и прошивку, почитал как это все работает.
Рискнул перешить, получилось.
Кнопки заработали, минюшки и все остальное.
Большое спасибо за помощь.
pfauter
31-05-2007 16:38
Да его софтом убить наверно не возможно.
Vladislav_
03-06-2007 11:25
pfauter писал:
когда "erase fleh" прога пишет попробуй выдернуть с сети улыбка
невозможного нет - пока присутствует человеческий фактор.
pfauter
03-06-2007 11:37
Это понятно, jtag помогает всегда!
У меня ни одного небыло с софтовыми проблемами.
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 5000 не реагирует на кнопки управления
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • GLOBO 5000 JTAG
  • Globo 5000 не включается
  • Globo 5000 искаженный звук.
