Globo 5000 зависает изображение после 5-10мин работы
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
10-05-2008 13:29
Globo 5000 зависает изображение после 5-10мин нормальной работы изображение сначала зависает а потом уже никакого изображения нет(чёрный экран) и звука тоже нет, притом уровень сигнала и качества в норме ( на всех спутниках).Напряжения з выхода БП в норме не занижено.Напряжение на LNB 13/18В в норме,переключается. Подскажите где искать дефект? Прошу помощи
pfauter
10-05-2008 13:46
1.ОЗУ
2.Кварц
3........
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
10-05-2008 15:54
Кварц заменил, тоже самое.Заметил что чем раз тем меньше показывает(времени), теперь совсем нет изображения??
pfauter
10-05-2008 17:09
заметил что чем раз тем меньше показывает(времени), теперь совсем нет изображения??
Расшифруй! шок
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
10-05-2008 17:23
Работал нормально 5-10мин теперь 1-2мин или совсем не работает(чёрный экран нет изображения ) сигнала и качества есть.Может какой то кондер на материнке или ОЗУ ?
pfauter
10-05-2008 17:40
Звук есть, каналы сканирует?
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
10-05-2008 19:27
Когда зависает изображения и звук, ставлю палец на флешку работает нормально,когда забираю палец вновь не работает.Питание флешки 3,2В есть,температура примерно 30-40 градусов.Подскажите что за чудо???
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
10-05-2008 22:57
Заменил резистор на плате RL2 около флешки пока ВСЁ РАБОТАЕТ ОК.Скажите, что за RL2 и для чего он служит??
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
11-05-2008 19:55
Что никто не встречал на счёт RL2???
pfauter
11-05-2008 20:26
RL2
На что ты его заменил, где он стоит?
У меня просто нет сейчас такого тюнера под рукой.
Vladо
13-05-2008 12:06
Попробуй перепрошить, думаю что поможет!
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
13-05-2008 16:40
Я уже его сделал и отдал,просто интересно для чего он служит RL2?
koctjntin
13-05-2008 19:28
Rostyk.007 писал:
невижу я такого наверно чтобы поменять номинал нужно знать гы-гы
обозн. -RL,CL,ISL,DL,QL- тюнер и его обвязка [ rl2 есть около кренки 17v]
Вскрыт был GLOBO 5000 Plus.
pfauter
13-05-2008 19:38
GLOBO 5000 Plus.
Без плюса мамка другая.
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
13-05-2008 20:04
koctjntin писал:
koctjntin, я поменял с донора.
Да без плюса мамка другая!!Звонится RL2 около 20 Ом.
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 5000 зависает изображение после 5-10мин работы
  • Globo 5000 умер после пропайки.
  • Globo 500plus после пяти минут работы пропадает сигнал???
  • Globo 5000 не включается
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • GLOBO 5000 JTAG
