Globo 4100c нет видео.
сэм5
16-07-2008 15:20
Не было видео.Заменил неисправный тразистор видеосигнал появился но очень слабый.С процессора амплитуда 0.2 вольта.С нагрузкой и без.Похоже проц по выходу навернулся.Как можно поднять амплитуду.
aziz
16-07-2008 16:08
сэм5, Между корпусом видео выход проца сколько Ом ? Проверь резистор на выходе 75ОМ...
сэм5
16-07-2008 20:16
Между корпусом и выходом процессора 19ком.С выхода проца на землю 75 ом потом через электролит 100*16в на базу NPN.С эмитера в землю 120 ом.С этого резистора на выходной разьём.По этой цепи всё целое.Амплитуда видео на выходе проца 0.2-0.25 вольта.В этом вся и причина.Пробовал усилить поставив дополнительный каскад на транзисторе предварительно посчитав.Уровень нормальный но мажет немного на белом фоне.Гдето обрезает сигнал.Может есть у кого-то готовые наработки.У меня три разных тюнера с такой байдой.Подумываю что-то универсальное собрать может быть на операционнике с регулятором и инверсным входом(дополнителным).Но пока что-то ничего не получается.
aziz
17-07-2008 06:28
aziz, Может у тебя проц целый,проверь обратный связь,19ком многовато,190-220Ом должен быть..
Rope
17-07-2008 07:08
Ни разу не видел чтобы сигнал шел с проца директно через ЕП к выходу ,перепутал чего то наверно !
vanea
17-07-2008 09:18
Smotri stabilizator po 9 volit, tam sidit krenca
aziz
17-07-2008 10:52
vanea, Если 9 в отсутсвует, тогда видео не должно быть, здесь есть но мало..
vanea
17-07-2008 11:00
U menea bil sluci cagda vmesto 9v bil 4v , togda video bil no bez sinhronizatii
Vladislav_
17-07-2008 13:04
проц там не причём в 90% случаев, там каскад по видео выходу на двух транзисторах, питается от 9 вольт - обычно или отсутствует питание на транзисторах, или транзистор выходит со строя.
сэм5
17-07-2008 21:37
Да совершенно верно стоит два транзистора.С эмитера одного видео идёт на скарт,а с эмитера другого на тюльпан.Питание 5 воьт подаётся на коллекторы.Базы запаралелены.Обвязка вся целая.С выхода проца на землю стоит 75 ом думаю скорее всего защитный.Сегодня принесли такой же рессивер.Менял флешку.Завтра посмотрю напряжение на коллекторах.
Rope писал:
Сам удивился.Но ошибки нет.
pfauter
17-07-2008 21:47
И у меня похожий тюнер сегодня появился, 7010S, только это написано, клон глобо 7ххх серии, проблема- слабый видеосигнал, нет синхронизации.
Видео со 172 ноги проца идет через LC п-фильтр на э-лит 470мк, затем разделяется на 2 эмиттерных повторителя (смещение на базы с общего делителя R108,R107). Питание 12В.
Повторители похоже собраны на составных npn транзисторах, позже амплитуду померяю.
сэм5
17-07-2008 22:36
Спасибо.
aziz
18-07-2008 06:21
pfauter, Проц какой?
pfauter
18-07-2008 06:53
ALI M3329
pfauter
19-07-2008 19:48
Не знаю как решился вопрос у Сэм5, у меня тюнер заработал сам! недовольство, огорчение
Начал все-таки с повторителей, поставил обычный npn -без изменений, затем проверил цепи смещения, монтаж ,пропаял проц, все исправно, включил и появилось нормальное видео! Замешательство
Так уже 5 часов работает, х.з. что ему не хватало!
Амлитуда с процессора около 1,2В.
сэм5
19-07-2008 19:58
Вот это и нужно было уточнить.Спасибо.pfauter, все описаные операции я делал.Не помогло.Поставлю и я его на сутки на прогон.
Бывает такое улыбка
pfauter
19-07-2008 20:27
Заработал?
сэм5
20-07-2008 11:59
Да нет.Я в смысле погоняю может видео появится.Но не появилось.Амлитуда 0.3 вольта.Не поленюсь попробую проц подставить с рабочего.
kotiaj
Гость 91.124.*.*
26-02-2009 12:10
сэм5 писал:
Есть 4100с с таким же дефектом.Битый проц (сопротивление между ножкой out проца и GND 10 ом (вместо 75ом у испраного)).Нужно поигратся и попытатся поднять амплитуду каким то макароом.
сэм5
26-02-2009 12:26
Амплитуду я поднял.Слепил схему на двух транзисторах.Видео нормальное.Долго с резисторами возился.Тянучки убирал.Тюнер отдал.Месяц назад принесли обратно.Сопротивление между выходом видео и корпусом 0.9 ом.Так что вот такие пироги.
dr-dr
26-02-2009 14:19
От нагревания проца выход выгорел до конца. Поэтому, если видеовыход пробивает, всегда проц меняю.
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 4100c нет видео.
  • Globo 4100c
  • Globo 4100c debug?
  • Globo 4100C нет сигнала
  • GLOBO 4100C на табло ASH
  • GLOBO 4100C? нет запуска
