zenoviy Участник Сообщения: 141
Globo 4100c неисправен вч блок ,ресивер новый в роботе небыл,заводской брак.Суть вопроса такова где можно купить вч блоке на Украине  |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
Nels Участник Сообщения: 155
zenoviy,
Как ты убедился что вч блок неисправен ?
Чтоб на 100% быть уверенным нужно его заменить на исправный , если ресивер новый и в работе не был , то вполне возможно что там какой то ляп , не пропай или в самом блоке или вне него
Я не знаю что ты предпринимал , но если все же твоя кфалификация достаточна и ты убежден в неисправности вч блока , можешь обратиться к мастерам по ремонту у многих валяются кучи материнок от ресиверов ,выпаяют и отдадут |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
zenoviy, обратись на космос тв (Черновцы) или в куди (Львов), я у них раньше затаривался и покупал некоторые комплектующие, еще один телефон человека из Киева смотри в личке. |
serg71 Участник Сообщения: 226
Из всей глобоподобной братии этот собран с лучшим качеством , интересовался у одного оптовика , так из полутора тысяч проданых ресиверов ни у одного не было заводского брака, и при "вскрытии "сразу видно разницу в монтаже (как себя покажет бп , это вопрос времени, ресивер на рынке недавно) , возвращались только "убитые "прошивкой , да и в самом входном блоке вроде только STB 6000 и кварц на 4 мгц , может он? |
Вопрос был о покупке, видимо автор уверен в своих действиях.
Хотя в новом тюнере......
Весной 2007 была партия глобо 8100 от куди- нет сигнала, только верхняя шкала 90%, нижняя 0, у всех (штук 5 было) непропай проца, как раз те ноги которые идут на ВЧ блок, пропайка проблему решила.
Globo 4100c действительно пока в ремонт по железу не попадал, хотя 5000 серия тоже месяцев через 6 начала сыпаться, до сих пор кормит!  |
nick22 Участник Сообщения: 99
Была одна проблема с Глобо серии 4100С, сопель под тюнером, тоже в новом. Но судя по качеству сборки вряд ли это типовуха. |
В том что вч блок неисправен я уверен потой причине что я ставил другой и всё работает.На щёт надёжности глобо дествительно качество очень прилично. pfauter спасибо вам за информацию. |
