GLOBO 4100C завис при прошивке
lubchyck
06-05-2008 13:51
При прошивке тюнера пропало 220В, после этого на табло светится ON и все...
simon
06-05-2008 14:21
Прямая дорога к JTAG
lubchyck
06-05-2008 15:57
ОК буду действовать !
zenoviy
06-05-2008 23:09
lubchyck, повторно прошить неполучается????
aziz
07-05-2008 07:16
загрузчк не видет.....
lubchyck
07-05-2008 08:39
Повторно прошить неполучается. Тюнер не реагирует на кнопки и пульт. На табло светит один сегмент.
Включение\выключение\включение ничего не меняет.
Alexandr75
Гость 92.113.*.*
07-05-2008 11:37
lubchyck писал:
Была точно такая же ситуация. Вылечилось только после загрузки BOOT с помощью JTAG. Потом залил прошивку обычным лоадером и все ОК!
Vladislav_
07-05-2008 16:30
не торопись с дампом, обрати внимание на ёмкость в блоке питания по выходу 470мкф-16в,после чего попробуй снова сменить программное обеспечение. Хотя похоже на слёт загрузчика. но у меня встречалось такое несколько раз именно при смене ПО и без пропадания питания.
Гость
81.0.*.*
09-05-2008 23:55
C такого же тюнера , через нульмодемный кабель ?
sobolole
Гость 77.52.*.*
10-05-2008 12:29
С такого же тюнера через кабель можно но при условии что увидется ком порт в чём я сильно сомневаюсь!!!!! JTAG!!!!!!!
djoni06
11-05-2008 22:36
нераздуmывая jtag, иногда даже когда всё хорошо на полпути виснет невыключая делаеш откат алитулом
lubchyck
13-05-2008 10:23
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ--ТОЛЬКО НЕИСПРАВНОСТИ! И это правда! А вот как закатать с другого, заведомо исправного тюнера, интересно.Кто знает или так делал. Допоможіть!!!
Гость
81.0.*.*
13-05-2008 15:49
Это очень просто и описано в инструкции обслуживания тюнера,обновление программного обеспечения.Если есть вопросы пиши.
Список форумов » Спутниковое TV » GLOBO 4100C завис при прошивке
  • Globo 4100c
  • Globo 4100c нет видео.
  • JTAG GLOBO 4100C
  • Globo 4100c debug?
  • GLOBO 4100C? нет запуска
