GLOBO 4100C софт грузится на 60 процентов.
сэм5
27-05-2008 12:54
Подозреваю неисправность SPI флешки 016S33B.Софт загрузился на 60 процентов и загрузка остановилась.Выдало сообщение об ошибке.Пробовал несколько раз разными загрузчиками.Ситуация та же.Софт загружается сначала в ОЗУ или сразу во флеш? И если это флеш то какие у неё аналоги.У нас в продаже есть AT25160AN-10SU-2.7.
bav
27-05-2008 13:43
Сначала в ОЗУ
сэм5
27-05-2008 13:56
Подставил 016S33B с рабочего апарата.Всё работает.Значит проблема во флешке.Сейчас её на програматор поставлю попробую стереть и записать.
Добавлено 27-05-2008 14:21
Пробовал на програматоре-одни ошибки.И пишет что микросхема заблокирована.Пробовал програмировать SPI_TT_v1.016 тоже не получается.записать.В списке микросхем програматора(ТРИТОН) такой микросхемы нет.Шил как 25P16.Но всё равно очень много ошибок при верификации.
vladimir-rv
27-05-2008 23:12
сэм5, Добавь "0" в названее тюнера.Я ставил М25Р16 с "донора"-работает.Не смог найти где продаётся М25Р16,кто в курсе подскажите. Досвидание
сэм5
28-05-2008 07:50
Я нашёл на имраде.
vladimir-rv
28-05-2008 14:19
сэм5, cпасибо.
сэм5
10-07-2008 19:40
В общем даю отчёт.С успехом пошли M25P16 и 26DF161.Правда пришлось ждать почти месяц.Заказывыл в Киеве на имраде.
sans 101
сэм5 писал:
Видно вы залили левыи софт .
Я тожэ так залил и угробил полностью флэшку
злость
Список форумов » Спутниковое TV » GLOBO 4100C софт грузится на 60 процентов.
  • Globo 4100c
  • Globo 4100c debug?
  • GLOBO 4100C на табло ASH
  • GLOBO 4100C? нет запуска
  • Globo 4100c нет видео.
