vladimir-rv Участник Сообщения: 371
Подскажите кто сталкивался с флешкой Z06588CC, тюнер GLOBO 4100С,проц ALI M3328С(128 ног).Не получаеться прошить. |
aziz Участник Сообщения: 1119
У меня с интеловской флешкой такая проблема была, бут заливаешь не включается,пришлось полный дамп залит за 40 минуть. И с прогой EJTAG_TT_1.0.6.12 попробуй... |
vili Участник Сообщения: 61
aziz,vili, спасибо пробывал EJTAG_TT_1.0.6.12 ,EJTAG_TT_1.0.6.11 и SPI_TT_v1.016.EJTAG-гом не получается стереть 0-сектор,а SPI_TT-программатором прочитать флешку.Как определить исправность флешки?И чем записать в неё прошивку?Не нашел на неё никай информации.
vili, для перевода в режим Debug-нужно снять перемычку JP1, затем включить тюнер в сеть и поставить перемычку на место.  |
я еще не встречал Z06588CC  |
nick22 Участник Сообщения: 99
Сколько ног у этой "флешки" и что на ней еще написано? В серии 4100С обычно стоит 8-ногая и называется совсем не так. |
nick22, на 8 ног надпись в три строчки :
Z06588CC
016S33B
5706A726 .Какая из них название?  |
| nick22 писал: | | Сколько ног у этой "флешки" и что на ней еще написано? В серии 4100С обычно стоит 8-ногая и называется совсем не так. |
Я на них встречал intel- atmel.... |
На название больше всего похожа вторая строчка, можно попробовать заменить на что-то более доступное, например Atmel 26DF161, но надо пробовать, твою микруху тоже не встречал. |
vladimir-rv, Я на программаторе пробовал прошить Intel,поставил вместо Atmel 26DF161 и прошился, они все друг друга заменяет, У тебя есть программатор,сможешь проверит таким способом? |
aziz, нужно менять флешку-сегодня подставил с аналогичного тюнера и всё работает.Программатор есть SPI_TT.Atmel 26DF161 - где брал? |
vladimir-rv, Ты не понял В одном тюнере идет Atmel 26DF161 или Интел! У меня программаторе в списке отсуствует Интел я его прошил под Atmel 26DF161...Может так попробуешь! |
Всем спасибо за участь.Заменил флешку на M25Р16(с донора) и тюнер ожил.  |
