Globo-4100 -нет сигнала только с упаковки.Вч тюнер исправен,ставил другой. Проблема на материнке .Напряжения на вч тюнере эсть в смысле питания тюнера ,цифра присутствует .Суть вопроса такова может у кого эсть распиновка проца . ali m3329
Он не пустой, просто нужен пак с корейским языком!
FOXITREADER - ей нормально все видно, если не найдешь (или не обновишь акробат) то пиши- вышлю на мыло.
Проц пропаяй, были с глобо 8ххх проблемы похожие.
Надеюсь питание LNB есть?
С файлом всё окей.Спасибо ......Напряжения питания на вч тюнере таковы 2H-3.2V SCL , 3H- 3,2VSDA ,4H-AGG 1,4V , 7H-3,2V 10H-3.2 V ,11H -14V-18H питания головки .Немогу найти 22 кгц там нет просто
