Globo 4000 нет сигнала
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
06-06-2008 16:38
Принесли в ремонт Globo 4000 нет сигнала.Питание LNB 14/18В есть и переключает.Показывает только Hotbirt 11034V27500 и всё.В начале думал виновата прошивка, прошил тоже самое нет сигнала.Менял LM317 изменений никаких нет.Виновата частота переключения коммутатора,мерял осциллографом есть но очень маленькая для нормальной работы(почти не видно).Подскажит кто такое встречал и где искать дефект?
zenoviy
06-06-2008 17:14
Rostyk.007, в блоке питания уверены???
pfauter
06-06-2008 18:01
В горизонтальной поляриции прием есть?
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
06-06-2008 22:09
БП рабочий 100% (подкидовал с другого).В горизонтальной поляриции приема нет,сбрось на заводские ничего не дал.Какие мысли еще есть?
pfauter
06-06-2008 22:27
Тогда ВЧ блок подкинь.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
06-06-2008 22:42
ВЧ блок думаю не причём,делаю развилку от антенны на два ресивера и включаю два одновременно на рабочем ресивере включаю канал с горизонтальной поляриции (конечно рабочий выдает команду на головы) и показывает и этот не рабочий?Видимо что ресивер был дефектный сразу (следов его работы нет)?
pfauter
06-06-2008 23:05
Похоже на то.
Это Globo 4000С на проце ALI?
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
06-06-2008 23:20
pfauter писал:
Нет, такой как Globo 5000 только у него нет модулятора под обычную антенну к телевизору.
pfauter
06-06-2008 23:26
Понял, тогда нужно мелкие транзистры около ЛМ317 смотреть, завтра напишу какие.
pfauter
07-06-2008 08:59
QL6 QL7 за дайсик отвечают, только материнки разные в этих глобо бывают, мне что-то Globo 4000 не встречался (или забыл уже).
Не понятно почему он в Н поляризации ничего не принимает!
Под нагрузкой питание конвертера мерял?
bav
07-06-2008 09:03
Пишет, что мерял. Только вопрос под нагрузкой или нет?
сэм5
07-06-2008 09:23
pfauter писал:
STARTREK 550D
pfauter
07-06-2008 09:30
При чем здесь стартрек 550? улыбка
сэм5
07-06-2008 10:05
Материнки одинаковые.Так же GLOBO 4100 GLOBO 5000 GLOBO 6000.Без буквы.
pfauter
07-06-2008 10:17
ОК.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
07-06-2008 12:53
bav писал:
Под нагрузкой мерял держит и переключает 14/18В,сейчас проверю QL6 и QL7.
bav
07-06-2008 13:13
Слухай, а у этого аппарата случаем в левой верхней части мамки не стоит стабилитрон на 30В????
Если да то меняй.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
07-06-2008 13:26
bav писал:
Сейчас посмотрю,а можно немного по конкретние около чего он стоит?
bav
07-06-2008 13:36
данной железяки давно не видел, но что-то мне подсказывает...
Или пробежись с БП по +30В
pfauter
07-06-2008 14:15
+30 вроде только на модулятор идет.
bav
07-06-2008 14:20
и на питание варикапов, смотря какая схемотехника
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
07-06-2008 14:45
Прошолся от БП по цепи 30В,идёт только на модулятор и стабилитрона на 30В не обнаружил.На ВЧ блок не идёт 30В,оно должно туда поступать и что такое питание варикапов?
сэм5
07-06-2008 14:51
Какой размах?Если амплитуда маленькая то нужно искать планарный кодёр возле 317-й.
Добавлено 07-06-2008 14:53
А звук не хрипит?Шьётся через ком-порт нормально?Было похожее из-за озу.
SBA
07-06-2008 15:10
Привет всем,разрешите присоединится, У меня похожий дефект только на глобо 6010 питания в БП норма, тюнер заменил ресивер заработал,но через несколько включений снова пропал сигнал .Питания поляризации переключаются 14\18 под нагрузкой так же.На прямую подключал без дейса сигнала нет,както раз при подсоединении через дейс заработал АМОС ,отсоединил антенну и опять присоединил снова нет сигнала .АМОС включен ЛНБ2 только там и видел сигнал в гор поляризации , недовольство, огорчение Помогите разобратся Прошу помощи
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
07-06-2008 15:18
Звук не хрипит и шьётся через ком-порт нормально!!!!Хотел спросить откуда идёт частота на переключения коммутатора?????И ещё заметил что паказывает с Hotbirt Аджара ТВ и всё.
сэм5
07-06-2008 15:24
Дай точные значения H\V
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
07-06-2008 15:37
Работает Аджара ТВ (11411Н27500) но после RTR (11034V27500),когда включаешь сразу то не показывает.
сэм5
07-06-2008 15:45
Ты не понял или янеправильно спросил.Дай значение точное напряжения 14\18 вольт.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
07-06-2008 16:07
Мерял под нагрузкой Н 18,52В, V 13,62В.Извините перепутал,с частот 11034 и 11411 показывают все каналы!!!
bav
07-06-2008 16:27
Rostyk.007 писал:
Генератор во входном блоке(если это BS2F7VZ0194А, то 12 нога), через пару ключей и кондер подводится к LM317
сэм5
07-06-2008 16:43
Может это не из этой оперы.Но как-то попался точно такой же с неисправной флеш.Прошил новую.Поставил.Тюнер запустился.И показывл только одну поляризацию.И то с рассыпанием.Так вот напряжение на 317-й было 13.2\17.Поменял резистор в делителе и всё пошло.Может голове 13.62 мало?На самом конверторе и того меньше.Я бы ещё раз тщательно прозвонил обвязку LM317.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
07-06-2008 18:03
Теперь такой глюк на всех каналах уровень и качество есть но не показывает (думаю глюк от того что включён больше полчаса),и МС в ВЧ блоке 80-90 градусов (так что пелец держать невозможно)???
Список форумов » Спутниковое TV » Globo 4000 нет сигнала На страницу 1, 2  След.
  • GLOBO 4000.Слетел дамп на флешке.
  • Globo 4000, взаимозаменяемость передних панелей.
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • Globo 4100C нет сигнала
  • Globo-4100 -нет сигнала
