Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1483
Тюнер Golden Interstar Gi-S805CI, совершенно новый. Покупался для просмотра каналов пакета ОрионЭкпресс (VIVA) со спутника Экспресс АМ2 (80*) и LMI (ABS1) (75*). Антена была установлена и настроена с помощью тюнера BigSat_Bs-s780. Затем в БигСат воткнули CAM-модуль Irdeto с картой активации пакета VIVA и получили нормльный результат, т.е. пакет каналов ОрионЭкспресс. Уровень сигнал по мерялке БигСата примерно восемьдесят, а качество по тому же тюнеру примерно шестьдесят. Изображение нормальное без искажений и проблем. Иначе говоря все нормально, как обычно. Однако тюнер Голден-Интерстар настроить не удалось. Т.е уровень сигнала и кчество он показывает, но при сканировании любого из транспондеров спутника Экспресс АМ2, кананлов нет! Со спутника ABS1 (LMI) с некоторых транспондеров каналы есть! При этом и уровень и качество есть в любом случае!
Я предположил, что проблема может быть в прошивке. Выяснил, что Bs-s780 и Gi-S805CI практически одинаковые! Они собрны на одном и том же процессоре NEC D612117GM и на одинаковых материнках. Но заливка прошки с Бигсата но голден привела к полному умиранию последнего и воскресила его перепрошивка в обратном напрвлении. Никакого другого обновленного ПО для данного ресивера я не нашел... |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
| pfauter писал: | | Софт, например, здесь есть |
Пасибки, сейчас начну изучать...
| pfauter писал: | | Какие именно транспондеры не принимаются? |
Ну например 11606 V 44948
| pfauter писал: | | Настройки конвертера правильные (9750/10600)? |
Вот, чтобы не трепаться, еще раз проверю...
Добавлено 11-10-2008 18:53
Проверил - все нормально. А вот что интересно... С Экспресса мне сейчас удалось принять четыре канала (из существующих там около шестидесяти!)
Enisey-region 10973V4444
SGUTV 11088V4548
SGA 11088V4548
TV-NADYM 11190H3255
Добавлено 11-10-2008 19:04
pfauter, ну хорошо, допустим я слил оттуда прошку. Ужо не знаю какую, но вроде бы свежую для моего тюнера и с исправленными багами, но обьем флеши в тюнере 2 мег, а прошка с сайта весит 1.3мег, как и куды заливать? |
Олег1979 Участник Сообщения: 33
может в настройках включен режим только FTA ??
Добавлено 11-10-2008 19:09
да еще настройки с бигсета можно с помощью кабеля залить в интерстар ... т.е. весь список каналов и прочие сетинги.
Добавлено 11-10-2008 19:11
прошивка от какого числа ??? |
Олег1979, нет, выключено. Подозреваю, что эт хрень каким то образом не распознает потоки с большими цифрами, например ловится TV-NADYM 11190H3255 но не ловится Discovery Sc 11606V44948 !
Что касательно перелить, то я не сомневаюсь, у них процы одинаковые и печатки одинаковые и я вообще не понимаю, почему прошка с Бига не работает на Голдене... Но сейчас у меня другой вопрос, я скачал пару прошек для Голдена и хочу залить их в ресивер, но в нем флеш на 2 мега а прошки все на 1.3. Понимаю, что все их заливают Jtag_ом но у меня есть прекрасный Tryton и я могу залить дамп прямо в флеш, но как это сделать?
Добавлено 11-10-2008 19:20
Паршивка:
Основная версия 1.78 G12C6M2S3[R6384]
Загрузочная версия 1.44
Версия данных 26
Последнее обновление 10.12.2007 13.37.04 |
странно прошивка нормальная , должна подходить ...а прошивка от биг сата не подойдет на прямаю к голдену ...Можно просто подсоеденить бигсат к интеру нуль модемным кабелем rs - 232 2-3,3-2,5-5 .. при подключении в розетку интера , биг сат должен выдать надпись - не подходящая модель рессивера - но предложить перезалить списки каналов +настройки ,ключи и т.д.
Добавлено 11-10-2008 19:28
до этого можно интер сбросить в заводские настройки , бывает у них глюк может быть и не вломишь ему в голову ни чего до сброса
Добавлено 11-10-2008 19:31
| Васисуалий писал: | [но в нем флеш на 2 мега а прошки все на 1.3. Понимаю, что все их заливают Jtag_ом
прошивки тоже заливают ноль модемным кабелем , но предворительно лучше сделать сброс |
Просмотрел полученные дмпы и то, что сам сохранял с ресиверов. Получается, что прошка c сайта начинается примерно с адреса 00090000 в реальной прошивке и при этом у нее поменяны местами четные и нечетные байты! |
| Васисуалий писал: | | [но у меня есть прекрасный Tryton |
а что это ???
Добавлено 11-10-2008 19:34
блин жаль пора на работу , а то все равно добились бы успеха - интеры я люблю ...удачи в вашем деле ..! |
black_saf Участник Сообщения: 84
| Олег1979 писал: |
а что это ??? |
Дык программатор! USB, параллельные и последовательные флеши и процы. Всего в списке больше двух тысяч. Перешил им много флех из ДВД и жидко-плоских теликов и прочей аппаратуры. Вполне профессиональная штука с панелями с нулевыми нажимами для флешек тип M29, S29 и прочего...
Добавлено 11-10-2008 20:02
black_saf, пасибо за идею. Просто слил файл на USB флеш и впихнул девайз в тюнер...
В общем обновилось ОК! Все заработало. Только менюхи стали какие то вычурные, разноцветные с понтами, да и фиг с ним. Зато работает!
Тема решена и закрыта! |
myth Участник Сообщения: 541
а можно было просто сам модуль дернуть,пока сканируешь,сам сталкивался |
