gigaset 4015 classic, нет обмена данными с RF модулем
Список форумов » Телефоны
egor
27-10-2006 15:27
комплект: трубка 4000, база 4015 оба классик. при вскрытии базы выяснилось: нет обмена данными с RF модулем. Что производилось: замена прошивок АТ45 и 24с32, прогрев RF модуля феном ничего не дал, пришлось вскрыть крышку и пропаять синтезатор и проц Z6-A557. результат ноль. что ещё можно предпринять? с уважением.
алёха
27-10-2006 20:54
АТ45 и 24с32 - ну а с этими обмен есть?
egor
27-10-2006 23:18
да ,где-то раз в сек идёт опрос
ElectroNick2
28-10-2006 10:12
может не ту прошиву залил? не под твой проц...
egor
28-10-2006 12:53
прошивку слил здесь в какой-то из тем, чел хвастался что перепрошивка занимает 15мин и их выложил. есть ещё версии прошивок из других мест но они разные по объёму (512 то 524 или 528 всё в килограмах) их я заливать не стал(да и как?они же не влезут)Главное как я понимаю содержение АТ45? или обеих микрух?
алёха
28-10-2006 20:52
обмен с обоими идёт?
если постоянно долбит по at45 - то ты туда не то залил
какой у тебя программатор?
и зачем надо было менять dump 24xx?
перешить сразу всё что можно, не особо задумываясь???
AndreyZ95
Мастер
28-10-2006 21:11
egor, Свои , то прошивы сохранил ?
1. База не будет работать при дефекте любой из двух прошивок .
2. Прошивки должны быть от такого же аппарата с точно такой-же версией ПРОЦА !
3. Даже это не даёт гарантии , что всё получится , так как AT45...041 имеют БЭД БЛОКИ (см даташит),
естественно в двух АТ45-ых их разное количество и расположены они в разных местах (адресах).
С таким уровнем знаний , вообще не стоило лезть в телефон .(применённый тобой МЕТОД ТЫКА вряд ли не добил тел)
Делай выводы !!!
Добавлено 28-10-2006 21:17
Неуж-то в Питере нельзя найти на барахолке базу Б/У
алёха
29-10-2006 22:41
для версия проца имеет значение только eeprom...
egor
30-10-2006 12:14
ремонтом занимаюсь не первый год и телефонов тоже, а вот конкретно seimens было маловато поэтому и обратился на форум! програматор autoprog, прошивка от этого проца так было указано в текстовом файле к ним! я все проверил ни какого метода ТЫК(это оставте для чайников). В програме autoproga прошитые чипы проверяются разными способами, если что-нибудь было-бы что могло бы вызвать подозрения. Поповоду бэд блоков: если флеш была привязана к конкретному процу(с помощью них или нет) эти аппараты плохо ремонтировались или вообще не рем. (это абсурд). Любая память может иметь битые яйчейки.
Обмен данными идет с обоими(еепром и флеш). прошивки конешно сохранил. КАК МОЖНА НЕ ТУДА ЗАЛИТЬ? что за детский сад? Уних что одинаковый объём? сейчас еепрм стоит родная я их просто заменил.
алёха
30-10-2006 14:49
Читать умеешь???
если постоянно долбит по at45 - то ты туда не то залил. Я же не знаю, что у тебя за прошивка, где ты её брал.
Если автопрог, то у него дурацкий 2-х файловый формат прошивки, такую прошивку брал, из 2-х частей.
Ещё ни с одним сименсом не было проблем, eeprom никогда не перешивал в базе, только флэш.
Все сигналы от проца доходят до at45 и соотвественно от неё до проца?
Осциком смотрел?
egor
30-10-2006 15:08
нет обращение идет к обеим микрухам. осцылом смотрел всё доходит. первый раз слышу про двух файловый формат? у меня всегда сохраняет в bin. прошивку брал и отсюда: раздел "прошивки (seimens 4015 classic)" и проц указан мой в базе
Добавлено 30-10-2006 16:09
один файл бинарный 512к
Добавлено 30-10-2006 16:11
а у тебя есть рабочая на 100%?
алёха
30-10-2006 15:39
у меня не автопрог...
автопрог при считывании at45db041 создаёт два файла - основной (512k) и дополнительный (16k).
В дополнительном одни FF.
Эта информация от человека, у которого автопрог. Бинарный формат (.bin) тут вообще ни при чём.
Своим программатором я заливаю один файл размером 528k.
В твоём профиле не указано ни мыло, ни город.
egor
30-10-2006 16:51
исправил свой профиль. когда я сливал прошивку с ат45 размер был 512к и всё никаких ещё 16к -это у вас может старая версия програмера, у меня уже 2 года и есть еще один совсем свежий полгода(смотрел на ромсервисе) оба раб одинаково.
навсякий моё мыло: заранее спосибо!
алёха
31-10-2006 10:03
at45db014 имеет размер 528к, а не 512к.
прошивку отправил
Список форумов » Телефоны » gigaset 4015 classic, нет обмена данными с RF модулем
  • Siemens Gigaset 4015 CLASSIC - трубка не регистрируется на б
  • Siemens Gigaset 4015 Classic - дохлый проц ?
  • Siemens Gigaset 4015 classic Не могу прошить AT45
  • Siemens 4015 classic ремонт после грозы
