Gigaset 4015 и труба 4000 micro, нет связи с базой
Список форумов » Телефоны
PupaJr
06-06-2007 18:36
Зравствуйте, такая проблема - вставляю трубу в зарядник - загорается зарядка - моргает последнее деление, поиск базы... и всё. так хоть сутки или двое. Аккум незаряжается хоть и могргает, связи нет. Зарядил акк. отдельно, воткнул - уровень зарядки показал, связи нет,пины вводил правильные, обнулял - кнопкой на базе, припёр 4010 базу - 100% рабочая, ПЫТАЛСЯ ПРИВЯЗАТЬ - НЕТ СВЯЗИ. Видимо труба,раз нет заряда на ней, просмотрел схему зарядки (вручную нашёл так как схем нет родных, если есть дайте ссылочку) При установки в зарядник проц включает 3 зарядных транзистора включенных параллельно, потом через диод и на батарею, потом этот управляющий сигнал начинает пропадать -дёргаться и исчезает - А ИНДИКАЦИЯ ЗАРАДА ИДЁТ!!. Вот такие пироги. Видимо база рабочая а труба каюк. Что подскажете - с чего капать дальше??? Спасибо.
montyg
Гость 81.169.*.*
07-06-2007 09:52
смотри может плата залита или потребление по току.
PupaJr
14-06-2007 14:56
Внешне нормальная - не битая, наплывов и грязи нет, С зарядкой может аккум глючит, а вот много пишут - слетает епром часто у них? может в этом дело? Привычных чипов 93с или 24с там нет, есть 2 чипа 8_и ногие smd 16DV 4871 и мини smd 6441 21j2, или в базе надо копать??
При напряжении питания 4в подключаем, включается подсветка появляется Base search, показывает 1 деление батареи ток прыгает по стрелочному амперметру от 120 до 200ма, подсветка гаснет прыгает от 10 до 80ма и так и прыгает....
PupaJr
20-06-2007 17:59
Проверил базу - на 5-6 ноге 24с64 прыгаюют импульсы - вроде диагноз известный - слетела прошива, Перешил 24с64 в базе на это "4015BASE.bin", родной слил в "pupa_4015_v1.bin" с помощью "пони" - толку никакого, На АТ45 просто скачут уровни а обмена с ней нет, видимо подготавливается к обмену а поскольку с 24с "не то" то и с АТ45 дальше не читает.. Что тут ещё капнуть можно?
  pupa_4015_v1.rar  1,99 КБ  Скачано: 172 раз(а)
rodnov
21-06-2007 16:00
Копнуть можно только в сторону более универсального программатора голливудская улыбка или поискать в сети схему несложной приблуды с софтом - чтобы через параллельный порт заливать. Хочется напомнить что файл который надо - заливать в 24с64 должен быть размером в 8 килобайт. Эта прошивка слетает в крайне редких случаях так что верните то что вы сохранили в своем файле на место улыбка . С этой прошивкой есть отдельный геморрой лучше Вам с ним не встречаться.
PupaJr
25-06-2007 15:38
Да, все вернул на место, файлы по 8к - так и есть. а вот в чём дело всётаки...поискал схему и софт - ну нету, критерии поиска разные делал. И тут читал много - проблема явно есть такая с этими AT45, так неужели нет ни у кого простенькой проги.. или все стали на столько крутые что пользуются программаторами.. неповерю.. но проблему то свою с прошивкой решают как-то..описание чипа есть, а в программировании я несилен на столько чтобы работать с портами ПК... Так всетаки в чем дело с "моим" комплектом??? стоит ли шить АТ45 или железо глючит? Есть разные файлики >530к...
rodnov
25-06-2007 22:45
Есть такая прога! сейчас я одному товарищу умному но пока не богатому рекламу сделаю http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=33664 долго у него с этой проблемой секс был нетрадиционный - но вроде как он проблему решил. голливудская улыбка
PupaJr
27-06-2007 17:28
Здорово конечно.. но схемы подключения к компу там нет... или я что-то упустил?? :-((
Некрасов
01-07-2007 22:26
к сименовской базе можно привязать трубку панасоника, и наоборот тем самым проверишь где проблема но эти аппараты глючные и востанавливать сименсы 4010 один геморой
PupaJr
02-07-2007 16:17
У нас в продаже нет трубок ни сименсов ни панасов, всё в комплекте продают, а отдельно нет. И у знакомых нет в пользовании...есть только база 4010 - рабочая точно - у хозяина трубку украли :-)), вот он и дал мене попробывать.. но с ней моя труба не связывается...
gruzin
07-07-2007 02:24
Вопрос на засыпку!
С чего начались неприятности?
PupaJr
10-07-2007 15:07
Да вот и неясно с чего, девочка-клиент, отвечает "...ну не знаю... незаработал как-то и всё..." вроде не топленый, не битый внешне.. Но до меня базу уже вскрывали, но вроде пайки невидно... Но гланое - поторюсь, дефекты похоже и в трубке и в базе - трубка в зарядной "тарелке" не заряжается хотя и показывает зарядку а в базе проц постоянно "долбит" 24С64.
Locman
10-07-2007 19:27
Накропал прогу для программирования AT45DB041, написана в Delphi, довести до ума нет времени и сил. Есть исходники и рабочая программа на 100% - сам ей пользуюсь. Схема там есть общая, добавил еще вывод reset (по исходнику понять можно откуда он исходит). Если есть умельцы довести дело до логического завершения - откликнитесь ! А по ссылке http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=33664 честно говоря ничего не понял. И для АТ45DB161 то-же есть. Схема наипростейшая, постараюсь как-то зарисовать и выслать ! Если получится прикрепить, то хвала и слава доведшему до ума сей продукт !
  ProgAT45DB041.rar  184,45 КБ  Скачано: 175 раз(а)
PupaJr
23-07-2007 16:03
Алгоритм выложен вроде верно.. даташит мельком просмотрел... а прога ООООчень сырая, нет разницы в выборе микросхем, нет как следует контроля длин файлов, неправильно работает с портами - напрямую - это только в W98/95 пройдёт или со спец драйвером типа userport под NT/2k, окно вывода hex есть а вывода на него нет и нет естественно редактора в нём.. ну и куча всего.. ну всётаки уже что-то... Вот по первой ссылке улетаем на Казус ру, там в разделе программаторы есть кое-что... но тоже кривое и вроде исходники есть, но вот ссылки нерабочие.. может кто оттуда скачивал - киньте сюда.. плиз...
Список форумов » Телефоны » Gigaset 4015 и труба 4000 micro, нет связи с базой
  • Siemens Gigaset 4015 нет связи с базой
  • Siemens Gigaset 4015,труба не видит базу
  • Siemens 4015 нет связи с базой
  • Siemens Gigaset 4015 Comfort труба не видит базу.
  • Трубка Siemens Gigaset 4000 micro не может позвонить
