Gigaset 3010 нет звонка
Список форумов » Телефоны
tweeter
07-10-2008 12:37
Gigaset 3010. вышибло грозой. Вылетела 2300 сгорел 12ом
резюк диод 105й стабилитрон на 7.5в. и стабилизатор.Все поставлено новое заведомо исправное кроме стабилизатора (поставлена 7805 +диод на выходе) питание 4в.Телефон ожил но не совсем-Нет звонка с линии-Сигнал с линии слышно примерно раза 2-3 слабее в тоже время можно с него звонить.Варистор на входе пока снят. ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ?
rommy
07-10-2008 12:42
А стаб на 27в не пробит?
tweeter
07-10-2008 12:54
как его распознать, где он находиться?
rommy
07-10-2008 13:12
Чёрный прямоугольник с надписью 27А.
tweeter
08-10-2008 03:32
Есть с надписью 43А. Пробит . Поставил стаб. на 22в. НИЧЕГО НЕ Изменилось.Где копать?
kasfamily
08-10-2008 10:59
какое напряжение после диодного моста с линии,и как меняется при входящем звонке
tweeter
08-10-2008 12:22
проверяю со станции Panasonik (С городской линии ведет себя также) После моста в нормальном режиме примерно 25 при звонке 85 в Как бы все верно.
kasfamily
08-10-2008 12:48
а при снятой трубке
tweeter
08-10-2008 12:59
При снятой 8-10в. Если во время звонка поднять трубу то есть соединение. Конкретно нет звонка и пониженный сиг нал в трубе.Настройки проверены на сто рядов
kasfamily
08-10-2008 13:12
а как тебя слышат
tweeter
08-10-2008 13:20
Меня слышат нормально.
kasfamily
08-10-2008 13:39
Может сбросить базу и трубку в заводские настройки
tweeter
08-10-2008 14:13
Сбросил. Не ПОМОГЛО. НЕ стала програмироваться функция автоподнятие трубки. хотя до сброса автоподнятие было. Похоже процу "труба"
kasfamily
08-10-2008 14:55
проверь цепь звонка-транзистор 1Bp ,резистор с маркировкой 01С или 103 может быть-стоят около диодного моста
rommy
08-10-2008 20:47
После грозы в сименсах часто обрывает переходные отверстия.
Список форумов » Телефоны » Gigaset 3010 нет звонка
  • GIGASET 3010 трубка не включаеться
  • gigaset 3010, заблокирована клавиатура
  • Siemens Gigaset 3010 база , кде код ???
  • Siemens GIGASET 3010 нужна прошивка
  • Siemens Gigaset 3010 classic, адаптер
