КИВ Участник Сообщения: 81
Не получается привязать трубку Siemens Gigaset 1000S к телефону Siemens Gigaset 1030.
После того как дите поигралось с трубкой (со слов хозяев), трубка с базой друг друга не видят. При регистрации нет сигнала готовности базы.
Пробовал следующим образом:
| Цитата: | | Базовые блоки Gigaset 1010, 1015, 2010, ЗОЮ, 3015, 2015, 2015 PLUS Включение режима регистрации - нажать и удерживать цветную кнопку . Примерно через 10с прозвучит сигнал готовности базы к регистрации - короткие гудки. Режим регистрации продлится 1 мин. Радиотрубки Gigaset 1000S, 2000S, 2000 DIVERSIA Регистрация на базе: Gigaset 2010 включить на базе режим регистрации; - отключить трубку кн. (|) , расположенной внизу справа; - ввести номер базы. Для этого на трубке нажать кн. "1" (или 2, 3, 4). Удерживая ее, нажать кн. (|). Трубка включится. На дисплее будет высвечиваться 1 (или 2, 3, 4) - номер базы; - ввести четырехзначный системный код базы. Заводская установка "0000". Если код изменен, то надо набрать его; - нажать кн. #. Через 15... 20 с на дисплее появятся еще не занятые в базовом блоке номера трубок. Если вместо цифр появились прочерки "- - - - -" значит трубка не зарегистрировалась. Возможно изменен системный код базы. Для снятия системного кода нужно обратиться в сервисный центр - ввести свободный номер. Под этим номером будет зарегистрирована трубка. |
Так вот нет через 10с сигнала готовности базы к регистрации и через 15... 20 с после нажатия # на дисплее не появляются еще не занятые в базовом блоке номера трубок. Четырехзначный системный код базы хозяева не знают. Как можно его изменить?
Что конкретно не работает трубка или база проверить не на чем, ни подобной трубки, ни базы нет. |
megavolt Участник Сообщения: 802
отключи от сети базу нажми кнопку page далее включи в сеть вот твоя база с нулями с четырьмя так попробуй. |
megavolt, кнопка page - это какая? В описании ни слова об этой кнопке, на базе тоже ничего: ни page, ни хотя бы p. |
filo Участник Сообщения: 47
| КИВ писал: | | Включение режима регистрации - нажать и удерживать цветную кнопку . Примерно через 10с |
Вот эту кнопку и нажимай |
Как ты выразился цветную кнопку |
Да нет на базе цветных кнопок: три прозрачных, остальные - черные. На трубке одна цветная есть - зеленая, кнопка включения может тоже цветная была, но на данный момент отсутствует.
| megavolt писал: | | Как ты выразился цветную кнопку | Это не я так выразился, где-то на форуме было это описание. Попытка зарегистрировать следующим образом: F -> Service/Settings -> Registrate . Далее при нажатой 1, включаю трубку. |
uklop Участник Сообщения: 47
Ребенок мог принудительно включить другой номер базы.
-> далее INT - мигает номер базы от 1 до 4 и еще 0 (любая доступная из этих четырех )номером выбираешь номер базы ( обычно 1) и далее в память нажав ->
Здесь " ->" это левая верхняя кнопка еа трубке
По умолчанию в подобных гигасетах часто ставят пин код базы 2580. |
vvlad-2008 Новичок Сообщения: 5
Такая же проблема!
Не получается привязать трубку Siemens Gigaset 1000S к телефону Siemens Gigaset 1010.
Делаю всё по инструкции, но после ввода пин ничего не происходит. Т.е. проходит какое-то время база перестает пикать а на трубке ничего не появляется. Что может быть ? |
Дополнение к предыдущему вопросу.
Трубку всё таки удалось зарегистрировать когда поднес её к базе на расстояние 2-3 см., потом положил на зарядку. Примерно через 1 час я обратил внимание что нет связи с базой
Что может быть ?
Сама база исправна, проверял другой трубкой. |
mihaluchh Новичок Сообщения: 9
