GIGABYTE I 865PE S478 не может читать файлы
ALEX__O
28-11-2006 01:50
Пришлось сталкнуться с непонятной проблемой - знакомый принёс свой комп с жалобой что не читаются толком диски( казалосьбы ерунда какая - привод щас заменим и делов -то..) Оказалось всё хитрее... Устанавливаем любую игрушку с любого из трёх! его приводов на любой из трёх разделов диска - выскакивает "файл не может быть прочитан , возможно он повреждён .....и повторить ,пропустить,отменить...С десятого повтора считывается ,но на буквально следующем большом фаиле опять затыкается... В неро читабельность дисков отличная! просто на винт копируется без проблем! А начинаешь устанавливать - фиг,причём и при установке уже с винта таже фигня выскакивает...! началось по его словам всё пару месяцев назад ,потом дальше хуже,пока с половины дисков ничего не удаётся поставить. В досе всё работает! Щас мать лежит на столе на работе( под рукой нету короче) с родным процом( 3Ггц,800) и винтом (WD SATA 1200) ВСЁ остальное ,включая шлейфы, "подкинуто" заведомо рабочее, буквально всё..на винт новая ХР установлена, батарейка,биос - проверил,сбросил.....Беру нормальный DVD с игрой (из дома притащил уже) начинаю устанавливать - опять типа читаться не желает,а копируется на винт просто без проблем... Подкинуть мамку или проц пока нет возможности.Что дурит? Мать или проц или винт? Всю машину изначально тестил сандрой - всё ок..не дурит не виснет скорость всех систем в норме..
Я её к итоге всё равно конечно победю( проц и винт сниму дома,мать позаимствую с витрины на время),но хотелось бы сохранить по максимуму себе время , а клиенту деньги...Может кто сталкивался с подобными проявлениями неисправности???
alexfx
28-11-2006 02:28
если замена памяти недаст результата значит мать.
Michael666
анархист
28-11-2006 02:28
WD SATA 1200, недавно такое было с Seagate SATA , но там клиенты пропылесосили системник и откололи на HDD ёмкость , на диск клалось всё , а с него не ставилось, не читалось, висло- похоже очень.
almaks
Спокойный как удав
28-11-2006 08:50
ALEX__O, Мать или проц или винт? Сам написал, легих путей не будет улыбка сначала на устройство придется выйти. У меня последнее время что ни системник то на два дня. Удачи.
xp_Roma
28-11-2006 11:44
99% ОЗУшка
ALEX__O
28-11-2006 23:49
Поиграл сегодня в тетрис железом(полдня угробил)...однозначно выяснил-материнка дурит! Заменил её, собрал комп ,протестил - завтра ещё погоняю ,но видимо проблема решилась...щас запарка с ремонтом копиров,позже попробую мать отремонтировать(или уж добить...как получиться) и тогда отпишусь о результатах...
Сашун
29-11-2006 00:49
Было такое - с винта читается, с CD - неуверенно под Win, а из DOS - отлично!
Больше того! На старом CD 8x (без кеширования) - читалось нормально и под Win!
Память - одна линейка DDR_256 глючила - выяснилось 2-часовым тестом и перестановкой ее на другую машину - на ней память тоже глючила.
После замены обеих линеек на проверенную пару от Samsung с нормальными таймингами глюк испарился, будто бы и не было никогда.
ALEX__O
29-11-2006 00:57
Память я другую первым делом поставил( РС2100 128Мб) и в разные слоты пробовал...и биосом игрался ...однозначно мать глючная...
Murka
Профессор
29-11-2006 03:06
А никто не подумал что система там-же на жестком диске записана и ВСЁ читается, и озушка не глючит пока винда собой занимается.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GIGABYTE I 865PE S478 не может читать файлы
  • MB Jetway P4XFCU S478 перепаял кондеры, что поменять ещё?
  • Как отделить приклеенные радиаторы от ключей в питании s478
  • MB ECS 865PE-A7 сразу стартует
  • ESC 865PE-A (V2.0) не хочет отключаться...
  • мать msi chipset 865pe включается но не стартует .
