Вобщем на карте отсутствовал конденсатор (я его забросил с точно такойже рабочей карточки), комп ее видит, стартует, винда грузится, а изображения на мониторе нет?
dinon, это к нам вопрос - есть ли изображение на мониторе?
А если серьезно, на карте напряжения питания чипа и памяти есть? Если карту слегка изогнуть при работе, то на экране ничего не появляется? Информации просто никакой не предоставлено, даже оттолкнуться не от чего.
Я бы осцилом глянул на разъемчике. Достаточно отсутствия H или V сигнала синхронизации и монитор будет молчать.
И еще интересно что за кондер и как он исчез.
Может карточка вообще погибла из за неудачного обновления биос.
Вот например. http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=79440&sid=f3cc8fde636 ...
