Материнка Gigabyte GA8IRM на посткарте 00
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Evtanazia
19-03-2008 09:31
Ремонтировал материнку Gigabyte GA8IRM. Нашёл сдохший диод(SR32) на питание памяти(полевик по питанию памяти 9916 остался целым), и полевик APM3055 между сокетом и разъёмами памяти. Заменил диод, APM3055 на всякий случай заменил ещё один АРМ возле СМ. Менял на STU3055. Теперь мать заводится, питание на ядро есть, на память есть. на ЮМ(1,8 В) есть. ЮМ холодный. На пост-карте 00. Не пищит. Когда дотрагиваюсь до ножки Reset(даже не замыкая на общ.), то начинают нестись какие-то трели(не гудки). Чего такое?
JohnK
19-03-2008 10:35
Evtanazia писал:
на ЮМ(1,8 В)
3,3V должно быть
Evtanazia
19-03-2008 10:59
Как, неужели 3.3В? Мать под 478 сокет. ЮМ 82801ВA кажется.
JohnK
19-03-2008 12:08
Evtanazia, Скачай Датащит на южник и посмотри, если не веришь. Должно быть 3,3V так что пляши от питания.
yurikel
19-03-2008 22:58
3,3в это дежурка
Evtanazia
20-03-2008 07:09
Вообще-то питание ЮМ в рабочем режиме состоит из трёх питающих напряжений(кажется). В том числе и 3.3 В
и 1.8 В на ядро для 82801ВA. щас скачаю даташиту... 3.3 В формирует м/сх 1117?
yurikel
20-03-2008 07:44
да ,м/сх 1117
JohnK
20-03-2008 13:39
Evtanazia, Вот фсе питание ЮМ
Evtanazia
24-03-2008 07:12
Спасибо. Я уже посмотрел даташит. Основное питание это, как я понял, 3.3 В и 1.8 В. З.3 В не могу найти, где и чем формируется(м\сх 1117 нету).
JohnK
25-03-2008 21:52
Evtanazia, В районе AGP, если память не изменяет, ближе к мультику стоит мосфет на нем сколько? На AGP 3,3V есть?
'Rom
26-03-2008 20:13
Что за трели- опишите.
Evtanazia
27-03-2008 08:09
Приношу всем свои извинения. На пост карте не 00, а просто 0 и мать сидит в ресете. Я тут одновременно две материнки ремонтирую, обе Гигабайты и у меня перемешалось в голове. В районе АГП(ближе к СМ) есть полевик там 1.5 В на ножке исток(source) и по 3В на остальных.
yurikel
30-03-2008 14:52
Если ресет всетаки залипший попробуй клокер поменять (т.к. логика наврятли дохлая), а так еще может мультик и сам мост быть дохлим- но это только подстановкой рабочих деталей вычисляется..(то что 0 или00 это без разници - плата нестартует,каждая посткарта просто может по разному показывать)
Evtanazia
31-03-2008 07:02
Поменял кварцы на ЮМ и клокере. Теперь ресет отлип на посткарте 00. ЮМ холодный. А кто знает, что за транзистор(АРМ3055) между сокетом и слотами ДДР. В смысле чего он делает?
levik
31-03-2008 09:22
кормит ЮМ живительными электронами
Evtanazia
31-03-2008 10:44
levik писал:
голливудская улыбка
А чего так далеко стоит от ЮМ? Он 5 В даёт.
'Rom
31-03-2008 15:57
levik, ты не прав...
levik
31-03-2008 21:09
тогда поправьте меня,все мы иногда ошибаемся,один хрен его менять по любому,APMки должны менятся по умолчанию подшучивать, дразнить это уж точно факт
'Rom
31-03-2008 21:30
Тот, что возле сокета- скорее всего, коммутирует деж. 5В. А вот тот, что под защелкой AGP- менять не раздумывая.
Evtanazia
01-04-2008 06:57
'Rom писал:
.... А вот тот, что под защелкой AGP- менять не раздумывая.
Там, конечно же, стоит нехорошая АРМка, но вроде положенные ей 1.8 В выдаёт. Вчера ещё заметил, что м\сх клокер греется немного. Вроде она вообще должна быть холодной. М\сх: сверху написано - UM770056, внизу - 950208BF. Посмотрел на донорах, нету такой. Может аналоги кто знает?
'Rom
01-04-2008 12:23
Клокер должен греться- это нормально, а вот транзистор менять надо, а не раздумывать- написано ведь выше. Достаточно посмотреть осцилографом на выход - и все поймете.
levik
01-04-2008 18:54
у них карма плохая голливудская улыбка
'Rom
01-04-2008 19:53
Не-е...- чакры погнулись. помираю со смеху!
JohnK
02-04-2008 06:35
Карма - чакры, чакры - карма, да по жизни они такие, менять их и баста. голливудская улыбка
Evtanazia
02-04-2008 06:37
Сегодня выпаяю раз заставляете... улыбка
Блин! Неудобно выпаивать. Под защёлкой АГП стоит. рёв в три ручья
JohnK
02-04-2008 06:40
Evtanazia, Пробуй APM 3055 сменить на IRLR2905
Evtanazia
02-04-2008 07:01
JohnK писал:
Такого нету. Заменю на 15N03. Если не будет греться оставлю. Если будет греться казню. недовольство, огорчение
almaks
Спокойный как удав
02-04-2008 07:11
Evtanazia, наплевать где стоит грей снизу через текстолит, так же запаяешь.
JohnK
02-04-2008 07:11
Должен греться, я помоему ставил, не помню точно давно это было.
Evtanazia
02-04-2008 13:25
almaks писал:
Я предпочитаю сверху. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
JohnK писал:
Спасибо за предупреждение. Не стал менять на 15N03. Разыскал АРМ3055(кучу доноров перерыл), поставил. Ничего не изменилось. голливудская улыбка
'Rom
02-04-2008 13:36
Шило на мыло.... Нет
JohnK
02-04-2008 13:57
Evtanazia писал:
Это не куча доноров - это куча мамок которые ждут когда там заменят все APM3055 голливудская улыбка , потому как может получиться так, что ты их все переберешь и только 1 из кучи запустится нормально, а может и каждый второй заработает.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка Gigabyte GA8IRM на посткарте 00 На страницу 1, 2  След.
  • Материнка Gigabyte GA-7VTXE
  • Материнка Gigabyte 7VT600P-RZ не запускается
  • Материнка GIGABYTE от FUJITSU-SIEMENS
  • Материнка Gigabyte GA-M61SME-S2L не работает СОМ порт
  • Материнка; GIGABYTE GA-7VA версия 2 Аналог транзистора.
