K-Man Участник Сообщения: 71
Здравствуйте!
Пищит постоянно короткими сигналами. Как буд-то запала клавиша. На форуме ничего не нашел. Клиент говорит, что всего лишь поменял оперативку. Post-карты нет, посмотреть сам код нет возможности.
Снимал все кроме проца, менял БП, аккумулятор (был 2,6В поменял на новый). Все тоже. Электролиты тоже в норме.
Заранее спасибо. |
Сашун Участник Сообщения: 297
High frequency beeeps while running --- Overheated CPU - перегрев процессора. Возможно, клиент, залезши в ящик, зацепил кулер.
Переустановить процессор и кулер, обнулить CMOS. |
Переустановил, БИОС обнулил, результата нет. |
Что - ГОЛАЯ плата - ТОЛЬКО процессор, спикер и кнопка пуск (без памяти, клавиатуры, видео, светодиодов, резета и всего остального) - тоже пищит часто короткими без перерыва (ждать 15-20 бипов)? |
Без памяти сначала задержка секунды 3, а потом тоже самое. Пищит до бесконечно долго. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Проблема с питанием памяти. |
Как они умудряются вставить наоборот - задом наперед память в слот - непонятно. Цитата из инета:
"Отвечает Sergey:
Вчера принесли комп на ремонт с неправильно вставленой DDR. Последствия следующие: На модуле выгорело 2 контакта, столько-же на матери, не подает признаки жизни винт 80Gb, В БП сгорел источник 3.3В, Мать истошно пищит при запуске скорее всего чипсет труп. А память очень легко вставить наоборот ее можно просто вставить наискось. Не рекомендую!!! "
Вынуть системную плату из корпуса. Обнюхать и осмотреть с лупой и хорошим светом слоты памяти. |
DIGITAll Участник Сообщения: 70
для начала нужно проверить напругу на память 2.5v (+-0.2v) и подтяг по памяти 1.2v (+-0.3v) если все нормально смотреть мех повреждения разьемов и дорожек а также на предмет сбитых SMD элнментов. если все впорядке то перешить биос. тк. может быть поврежден bootblock. дельный совет. меняйте APM30XXX на всех гигабайтах иначе с гарантией заколебут |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Гигабайты так пищат когда не видят память. |
для начала прошейте биос. но у 65 чипов есть прикол связанный с перегревом СМ если нет сбитых элементов и прошивка не повреждена то это и есть термоповреждение |
Спасибо за советы!
Погорел полевик по питанию памяти FDD6530A.
Поменял на 9916 и все ок. |
