Материнская плата GIGABYTE GA-8IPE1000 перестала запускаться
lechka
16-12-2007 22:40
Селерон 2.8, 2х256МВ самсунг, сеагейт 160гиг, БП АТХ 350ВТ, видео 128МВ жефорс, мама GIGABYTE GA-8IPE1000. Компьютер на кнопку вкл реагирует включается, кулеры все крутят но видео не выходит на монитор. Биус обнулил, видео подкидывал, оперативку мнял, напряжения в норме похоже на слет БИОС ?
Viat
16-12-2007 23:09
lechka, подкинь рабочий БП (уже как дежурная фраза) улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-12-2007 23:35
lechka писал:
похоже на слет
ЮМ .
Chip-NT
17-12-2007 03:02
Если идёт конкурс угадайка могу предложить отвал Socket там 100% TM2 серия. Возможно и BIOS если есть чем перешей.Ну а нет, значит снимаешь маму и оставляешь на ней только проц и системный динамик. Подключаешь заведомо исправный БП.Если идут постоянные преривистые гудки это уже неплохо, вставляй DDR - должно прогудеть один длиный два коротких сигнала это ещё лучше, останется подключить видяху - один гудок значит всё окей. Если какойто тест непроходит тот девайс и его питание и надо проверять. В первую очередь проверь нагрев ЮМ, если очень сильно греется проверь мосфет AGP Q117, Q198 они запаралелины и на S=1.5V. А частенько бывает DDR вынул и вставил и всё окей. Если гудков вообще нет проверить питание проца = 1.60V, 1.62V. Отвал Socket я обычно проверяю слегка пошатываю с нажимом на маму радиатор проца, если хоть раз мать заведётся 100% отвал Socket - пропаять. Удачи!!! улыбка
Valera22
17-12-2007 08:48
Эти материнки чаще всего дохнут изза двух ключиков по питанию AGP, они как раз под AGP слотом находятся, при этом южник и стабилизатор (APL1084) калятся. Обычно там стоят APM3055 (3054), менять лучше на 20N03L или 15N03H. Также в целях профилактики лучше заменить все APMы на маме на нормальные ключи.
n_alex
17-12-2007 09:45
100% Отвал Socket. Попробуй с непристёгнутым радиатором.
Chip-NT
17-12-2007 11:59
По APL1084 не согласен , зто Adjustable Regulator and Fixed 3.3V и он из дежурки 5V формирует 3.3V для питания ЮМ. Если бы он грелся значит КЗ на 2 ноге APL1084 если сопротивление < или =100 ом (норма ~260 ом) то 99% ЮМ кирдец, соответственно мама вообще бы невключалась. В остальном солидарен, а APM меняю на IRLR2905.
pks
Мастер
17-12-2007 12:46
Да блин у этих мамок дохнет ВСЕ улыбка
Отваливается сокет, север, юг, слоты памяти, дохнут севера, юга, питальники памяти, питальники севера и еще до жопы чего.
booty
29-12-2007 05:33
Мож проблема в биосе? улыбка
SBU
02-01-2008 14:57
lechka - так кто из ребят угадал то? голливудская улыбка
Anatolitu
04-01-2008 17:52
lechka писал:
У меня тоже самое и такая же мамка...
gastello
04-01-2008 19:19
если кулер интел - сними радиатор и прижми сильно пальцем проц - не статрует? ... а грееться?
проверь деталюхи вокруг южника - не греються - а южник горячий?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнская плата GIGABYTE GA-8IPE1000 перестала запускаться
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 Не стартует
  • Мать Gigabyte GA - 7VRX постепенно перестала запускаться.
  • Материнская плата GA-8IPE1000 проблемы с BOIS !!!
  • Мат. плата Gigabyte GA-8IPE1000. Проблема с BIOS.
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8S655fx ultra не запускается
