naftr Участник Сообщения: 220
Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 перезагружается
и пишет вроде как Automatic Bioc Recovered.............
это программный дефект биоса? как лечить?
спасибо |
Ярослав Участник Сообщения: 300
sergvgik Участник Сообщения: 180
проверь питальники все для начала (APM3055,ёмкости беременные) BIOS жижи сами умеют восстанавливать с родного винта .если не выйдет с дискетки пробуй |
а как сейчас проверить? В биос входа нет, комп включается , а монитор не запускается, думал видеокарта .проверил-дело не в ней |
пишет вроде как Automatic Bioc Recovered............. а как это видишь?
Добавлено 21-05-2007 18:07
шнягу то всю с мамки сдёрни,кроме питания, видюху сунь писиную ЖИВУЮ и смотри что покажет |
sergvgik пишет вроде как Automatic Bioc Recovered............. а как это видишь?
сказать честно видел один единственный раз,после этого монитор не запускается, думал видеокарта .проверил заменой рабочей -дело не в ней
и пробовал всё с мамки сдёргивать |
б\П НАВЕРНЯКА ЖИВОЙ ?без памяти пищит?если флоп подключить им хрюкает? |
M CAT Гость 195.66.*.*
на дискету сунь bios и запусти комп он сам должен проглотить новый bios который у тебя слетел |
sergvgik комп включается
M CAT -на дискету сунь bios и запусти комп он сам должен проглотить новый bios который у тебя слетел
заходил на оф сайт Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 надо определить поточнее материнку -версии много |
Ревизия в левом нижнем углу платы |
sergvgik наверное типа REV 1.0 спасибо посмотрю |
скорей REV3.1  |
ревизия REV3.1 ,скачал прошивку,вечером бум пробовать |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
На дискетку, с винта все это жопа ежели Виос шевелится и бутблок цел может полезть но очень редко. Выпаивай и на програматор оли хотсвапом как удобнее, но бивис перешить в первую очередь. |
да....дело было не в бабине.....неисправна оказалась одна из линеек памяти, их 4 по 256-1 гиг
биос не при чем был, комп работает
тему закрываю , всем спасибо |
А ларчик просто открывался Bios шить мосфеты менять флэшку паять смех и грех |
электроника-наука о плохих контактах и отсутствия таковых.....  |
ну..........слов нет......вообще то память и проц в первую очередь проверяются ,мною предполагалось что они по умолчанию проверены. |
