Gigabyte GA-8IG1000MK подключили 220 на PC-ON.
K-Man
25-03-2007 18:07
Здравствуйте!
Да, вот так тоже бывает! голливудская улыбка
После этого отнесли народным умельцам, и те напояли непонятно чего.
Кто-нибудь может прислать фото платы или места, возле коннектора для индикации и кнопок?
bgg
26-03-2007 09:00
а тут ничего не поделаешь - однозначно в морг...
K-Man
30-03-2007 20:54
Кто подскажет, как можно напрямую, в обход кнопки и ее цепи, запустить маму. Ю.м. Intel FW82821EB.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-03-2007 21:00
Можно.Изучить шит на Винбонд и попытаться ему обьяснить,что стОит минут 5 побыть живым... голливудская улыбка
K-Man
30-03-2007 21:41
Т.е. в моем случае iTE'шку?
K-Man
31-03-2007 01:06
При принудительном запуске (14-ая нога с БП на заемлю) стартует, но не запускается, южник сильно греется.
На мультик напруги поступают, а вот на его 75-ой ноге (PANSW) 0В, вместо ~4,5.
Отсюда мультик сдох?
Если да, то подскажите, можно ли поставить вместо него:
Стоит:
it8712f-a
0543-gxs
Есть:
it 8702f-a
0137-fys
it 8703f-a
0114-eys
Догадываюсь, что нет.
улыбка
Jocker
31-03-2007 10:00
Вам пригодится нижняя строчка с мультика - там есть буквы GB - ставьте только с такими буквами.
K-Man
31-03-2007 11:11
Все понял, спасибо! Буду искать.
K-Man
31-03-2007 15:09
Тема закрыта, клиент не хочет ждать, купил новую маму, а эту забрал.
Всем спасибо! Всего доброго!
igor.gm
Мастер по Eizo
31-03-2007 17:38
K-Man, зря маму отдал , пара-тройка транзюков всегда с нее пригодиться бы могла бы.
K-Man
01-04-2007 18:41
igor.gm, я знаю, но он ее никак не хотел продавать! а там хорошие транзюки стояли! недовольство, огорчение
K-Man
06-06-2007 15:47
помираю со смеху! клиент опять мне ее принес, и у меня как раз оказалась GA-8IPE1000 труп под рукой, перекинул мультик - ожила!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Gigabyte GA-8IG1000MK подключили 220 на PC-ON.
  • MB Gigabyte ga-8ie2004 845
  • Ищу фото MB Gigabyte GA-K8N-SLI
  • Нет старта Gigabyte GA-7VAX rev 1.2
  • Материнка Gigabyte GA-7VTXE
  • Gigabyte P35-S3 странности АТА порта.
