мать плата gigabyte GA-7VA REV 2.0(FC) BIOS ROM CHEKSUM ERRO
АндрейСмышляев
17-03-2008 14:43
Всем здравствуйте.
при загруске пишет bios rom cheksum error
пробывал перешивать внешним прграматором не помогло
флешка w49f002up12b
пробывал ставить sst39sf020a вылазит такаяже хрень
может сама микруха повреждена или сама мать???
n_alex
17-03-2008 16:39
А батарейка в норме?
TL4M
Мастер
17-03-2008 17:06
Микрушка в панельке стоит? Панелька не повреждена?
DVINA
17-03-2008 17:12
проверь питание батарейки, если ок, то при загрузке зайди в БИОС, выставь настройки и сохранись.
Генчик
17-03-2008 23:54
АндрейСмышляев,
Не трогай флешку, она не при чём. Это проблема оперативки.
LoadHigh
18-03-2008 00:39
Генчик, О_о ... это с каких пор разряженная батарейка - это проблема оперативки?
Генчик
18-03-2008 01:18
LoadHigh писал:
А с тех пор, когда батарейка нормальная. А bios rom cheksum error возникает обычно при битой оперативке в первом мегабайте. При старте содержимое флешки переписывается в область UPM, и потом сверяется контрольная сумма. Если ты этого не знаешь, то увы... голливудская улыбка
LoadHigh
18-03-2008 06:14
Ну сейчас послушаем автора про батарейку.. и продолжим.
АндрейСмышляев
18-03-2008 06:41
Доброе утро.
Флешка была припаяная но поствавил понельку чтобы проводить эксперемент.
батарейка была 2.8В поставил новую не помогает
Обычно появляется cheksum error а вот с надписью rom cheksum error сталкнулся в первые
сейчас попробую поставить другую оперативу
LoadHigh
18-03-2008 07:48
тьфу ты.. невнимательно прочитал еще и спорю ( думал у вас просто настройки биоса слетают
попробуйте мемтестом напасть на оперативку
АндрейСмышляев
18-03-2008 08:02
Проблема была в проце
у знакомого под рукой оказался duron 950 поставил сразу с полпинка завелся
Всем большое спасибо за советы
тему можно закрыть
Добавлено 18-03-2008 08:03
А стоял athlon 2600 - здулся чудик
andreyd
19-03-2008 01:50
АндрейСмышляев, отметь тему, как решённую. Некому её закрывать, это твоя обязанность.
pks
Мастер
19-03-2008 11:09
Что забавно - проблема может таки быть не в проце подмигивание
LoadHigh
20-03-2008 06:12
pks, У АМД контроллер памяти в проце живет... мож подбился..
Генчик
20-03-2008 16:29
LoadHigh писал:
LoadHigh, В процах K7, на сокете 462 ? шок Уже который раз повторяю, читать внимательнее надо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать плата gigabyte GA-7VA REV 2.0(FC) BIOS ROM CHEKSUM ERRO
  • Мат. плата Gigabyte GA-8IPE1000. Проблема с BIOS.
  • Gigabyte GA-7vax,обновить bios
  • MB GIGABYTE просит восстановить BIOS
  • Материнка Gigabyte 8s661fxmp-rz слетел BIOS ?
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
