Gimmi Новичок Сообщения: 10
Потекли электролиты. Заменил. Включаю (без всего, голая мать) - не включается. Нашел пробитый 10n03l. Заменил на 15n03l. Мамка начала стартовать. Динамик не пищит а еле похрипывает... подключаю процессор, мамка запускапется на 2-3 сек. и потом сама выключается. Подключаю видеокарту мамка не включается. Вот такой расклад. Что делать, подскажите. (5 вольт на usb есть) |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
смотри мать на предмет обрывов дорог от паяла |
прозванивал, все ок. Да и визуально все чисто. Да, проверил напряжение памяти - 2,5 вольт как надо. Какие будут еще предположения? |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Во-первых, нужно указывать позиционные номера, 10N03L там не один.
Во-вторых, замена некорректна. Сравните даташиты IPB10N03L и IPP15N03L.
И вряд ли там обошлось одним этим полевиком. Либо второй полевик в плече тоже дохлый, либо ШИМ. Без процессора самопроизвольно не выключается? |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
Не понял до замены конденсаторов мать работала? Если да то ищи там где был, если нет то принудительный запуск и пальцометром на предмет перегрева ну и мультиметром по всем питателям. |
Ну, и что можно увидеть на этой фотографии? Маркировка на микросхеме какая? |
маркировка ICS93738af. (к сожалению нормального фотика под рукой нет).
На данный момент с процессором мамка работает 3-4 сек, потом выключается. С видеокартой мамка стартует, а в паре с процессором - то же самое. Ресет нажимал, ничего не дает.
Судя по напряжению которые выдают полевики - работают они нормально...
p.s. кстати, напряжение на ICS93738af подается 1,25 вместо 2,5 (память ддр)... |
почитал в интернете что про это пишут... выходит что либо кварц поменять либо биос если не поможет. Ничего не посоветуете в таком случае? |
snid Предупреждений: 1 Сообщения: 18
| Gimmi писал: | | почитал в интернете что про это пишут... выходит что либо кварц поменять либо биос если не поможет. Ничего не посоветуете в таком случае? |
Думаю это был лучший совет.Биос вопще непричём,а на кварц можно былобы грешить если-бы не ваши действия дотого... |
ок. Мамка стала запускаться, начала пищать. Длинный сигнал, пауза, длинный сигнал... и т.д. Память, видед установлены заведомо исправные. Без ни так же пищит. Что означает такой сигнал? |
levik Участник Сообщения: 487
не видит память смотри питание памяти и терминирующие напряжения |
Libertine Участник Сообщения: 231
| Цитата: | | Мамка стала запускаться, начала пищать. Длинный сигнал, пауза, длинный сигнал... и т.д. |
Похоже на память жалуется. Раз память установлена,то:| Цитата: | | мультиметром по всем питателям. | , а точнее питание северника, терминирующее напряжение( pin1 слота памяти).
Да, обогнали.  |
померил на 184 и 180 пине слота напряжение, выдает 2,5 в. На пине 1 напряжение 1,24 вольт. |
С питанием памяти нормально, теперь северник. |
что с северником? Что конкретно мерить |
| Gimmi писал: | | что с северником? | Не хочет с памятью разговаривать.
Попробуй найти даташит на чип, и будет ясно, что мерять и примерно где.
Добавлено 12-03-2008 16:14
| Libertine писал: | | сильно греется микруха (между гнездом питания и флопа |
Может этот буфер сдох. Скачай и на него датс, а потом смотри питания, тактирование и т.д. |
Спасибо, сейчас попробуем с POST-картой, может что нарисуется  |
