Gigabyte 8IE533,пищит
parallepiped
03-02-2008 21:49
Ситуация странная:плата работала до тех пор,пока ее владелец не поставил туда планку памяти 512мБ(2700),дополнительно к уже имеющимся двум по 256(2100),после чего плата при включении дико пищит (короткий повторяющийся).При осмотре обнаружил два беременных кондера,после замены ничего не изменилось.Если кто сталкивался,просьба подсказать.Это похоже не единственная ситуация,при поиске на форумах такое уже видел,но решения нигде нет
Mishanя
03-02-2008 21:58
Ну а чего пищит то? динамик системный или есче чего нить? улыбка . Если динамик, то как пищит конкретно, непрерывно там или есче как? И пищать продолжает после того, как енту планку выдергиваешь? Попробуй все планки сдернуть мож че изменится, попробуй CMOS сбросить
buratino
03-02-2008 22:56
У меня на этой мати такая бяка была ,когда я решил поменять видюху. В моем случае помогло перетыкивание всех карт и шлефов, да ещо поднял - опустил прижимы кулера .Помогло. Видать контакты в раземах или на проце шалят .И ещо таких ситуаций было раз пять .Тремал только проц-помогало на пару месяцев .
parallepiped
03-02-2008 22:58
CMOS сбрасывал,пробовал включать и с планками и без,ситуация одинаковая:Короткий повторяющийся-якобы неисправности с блоком питания,а блок абсолютно новый.
Sergej
03-02-2008 23:43
Какой BIOS и как пищит?
  BIOS Fehlersignale.rar  13,8 КБ  Скачано: 105 раз(а)
Mishanя
03-02-2008 23:46
parallepiped писал:
Енто со слов владельца? Ох уж енти владельцы... Никогда не знаешь чего ожидать от них. Знаешь как бывает? Пример. Принесли недавно на ремонт ДВД плеер. Владелец говорит, что никто ничего не делал с ним, как сломался, так сразу приес. Открываю при нем - в БП нет кондака на 400 В. Где? Да вот сам хотел сделать, поставить забыл... улыбка. Народ есть такой, что сами перепотрошат весь аппарат, а потом приносят на ремонт с невинной улыбкой на морде лица, и хрен когда скажут, что там было и как ковыряли. Ну енто так, лирическое отступление. Попробуй выдернуть из платы все кроме проца, передерни разъемы БП и включи. Изменилось че нить? Проверь напруги с БП, проконтролируй осциллом наличие пульсаций. А есче лучше подкинь другой БП, потому как
parallepiped писал:
есче не означает, что он рабочий
Добавлено 04-02-2008 06:51
Sergej писал:
ну помоему, автор написал, что
parallepiped писал:
а так по моему только AWARD пищит. Или я ошибаюсь? голливудская улыбка
almaks
Спокойный как удав
04-02-2008 08:02
Короткий повторяющийся непрерывно могет быть при слете БИОСа, но в твоей ситуации более похоже на проблемы с питанием памяти.
parallepiped
04-02-2008 10:00
А плату я давно уже вынул из корпуса,все отсоединил
JohnK
04-02-2008 10:16
parallepiped писал:
Проблема с памятью.
parallepiped, На этой матушке вот так: Тип поддерживаемой памяти - DDR SDRAM PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266)
или так: http://www.nix.ru/scripts/searches.php?sch_id=5&good_id=13488
а 2700 там похоже не катит.
Добавлено 04-02-2008 12:18
parallepiped писал:
Ставить лучше одинаковую по частоте.
parallepiped
04-02-2008 10:24
Да я понимаю ,что надо одинаковые по частоте.Значит получается что материнская плата просто не поддерживает такие частоты,но что же с ней могло произойти в этом случае?
JohnK
04-02-2008 10:36
parallepiped, После выдергивания памяти PC2700 всеравно пищит?
parallepiped
04-02-2008 10:42
Пищит в любом случае,с планкой и без
JohnK
04-02-2008 10:45
parallepiped,
almaks писал:
Еще заведомо рабочую PC2100 память бы подкинуть было-бы не плохо.
parallepiped
04-02-2008 11:38
пробовал и память 2100 ставить,заведомо исправную,изменений нет
TL4M
Мастер
04-02-2008 11:47
parallepiped, пора, наконец, померить напряжение питания памяти.
mihalich82
04-02-2008 12:28
TL4M писал:
+1
Если отсутствует, копать в сторону Q110, D31, D32 улыбка
TL4M
Мастер
04-02-2008 12:45
mihalich82 писал:
mihalich82, Мир, Дружба, Жвачка
parallepiped
05-02-2008 00:47
Если не секрет,на Q110 какие напряжения должны быть?Ведь это стабилизатор питания памяти?
mechanics1
05-02-2008 01:53
сэр,наконец, на слоте памяти померяйте напряжения и огласите, тут подскажут какие должны быть или не должны быть, потом пошлют далее по обвязке.
LoadHigh
05-02-2008 03:34
да господа... вашему терпению можно смело ставить памятник... человек не хочет сам делать вообще ничего..
ни попытаться найти похожую неисправность в интернете, ни найти распиновку разъема памяти, для того, чтобы ЗНАТЬ СКОЛЬКО И ГДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
Просто хочет чтобы ему удаленно нахаляву починили материнку.. имхо.
mihalich82
05-02-2008 04:29
гы-гы гы-гы
parallepiped
05-02-2008 10:08
напряжения измерил по выше приведенной схеме,там где указано 0.3в (1.6в),1.3в (1.6в), 2.5в(3.7в),В скобках результаты измерений.На транзисторе Q110 сток 3.1в,затвор 1.86в,исток 1.7в
mihalich82
05-02-2008 11:45
На диодах тоже не мешало бы померять улыбка
'Rom
05-02-2008 13:12
Походу, перевернули мозгу... Меняйте эти транзисторы и диод SR32 рядом который.
parallepiped
05-02-2008 16:27
Диоды менять не стал,а вот транзистор поменял(Стоял DO 240,заменил на D 408),и кондер поменял 1000*6.3,после чего включил,писк не пропал(короткий повторяющийся),потом решил поставить планку,после чего плата стала жаловаться на отсутствие видеокарты,поставил видеокарту, винт и виндоус стал загружаться.Измерил напряжение на транзисторе,на стоке 3,1(3,1),на затворе 5(1,86),на истоке 2,4(1,7),в скобках указаны значения со старым транзистором.Остается вопрос:почему напряжения на самой планке не соответствуют указанным на схеме,почему мп пищит ,если не установлена память?
Stelt
05-02-2008 16:51
parallepiped, мать должна пищать без ОЗУ- это её нормальное поведение на отсутствие памяти улыбка
при прохождение POSTпроцедуры не обнаруживается ОЗУ в системе.Система стопится, выдаётся ошибка в POSTкоде(для каждого биоса свой код ошибки,как правило) и выдаётся звуковой сигнал.
'Rom
05-02-2008 18:16
Ну и слава яйцам...
parallepiped
05-02-2008 20:33
Спасибо, ребята!Вы очень помогли!!! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Gigabyte 8IE533,пищит
  • MB Gigabyte 8IE533 после перенапряжения 5V деж.
  • Пищит мамка Gigabyte ga-8ie800
  • Материнка P2B пищит
  • APS Back UPS CS 650 пищит при включении!!!
  • A8N-SLI SE - пищит 1 длинный+2 коротких
