Умер GI-S890 CRCI HD Excellence
valden
11-06-2008 22:18
рёв в три ручья Обновил по. с флешки рес пошёл вперезагрус и повис.Теперь при включении пишетBOOT итишина дальше не грузится,если при включении нажать кнопку на панели появится BOOT-020 и софт заливается через ком порт,но при включении опять BOOT и рес дальше не грузится!
Олег1979
11-06-2008 23:55
Зайди сюда http://gisclub.fastbb.ru/ , ребята помогут .... улыбка
JeWell
12-06-2008 00:10
Хм. интересно улыбка Вот и первый умерший...
А это была первая его перешивка, или уже не первая?
Просто, если это первая - то есть вероятность, что всё можно поправить просто пропайкой микросхем.
simon
12-06-2008 19:51
Здесь уже обсуждали http://www.gomel-sat.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&am ...
JeWell Под пропайкой микросхем имеется ввиду прогрев флешки как последний вариант?
JeWell
12-06-2008 22:42
Под пропайкой микросхем имеется в виду пропайка контактов всех планарных многоножек, а не поджаривание флэшки. улыбка Ибо есть в пайке на данных платах один нехороший момент - она холодная.
valden
13-06-2008 08:36
Везде всё обшарил результата пока нет аппарат новый никто ничего незнает,прошивался он первый раз,может надо было постепенно прошивки менять а я сразу последнюю слил.А аппаратик глюканул,да он ещё до перешивки подглючивал с модулем
ТРИКОЛОР.
simon
13-06-2008 15:54
Если это Триколор с 80Е, то он и должен был подглючивать. Не знаю как он идет с другого спутника, но если нормально, то стоит попробовать пропайку. Да и вообще стоит. Тем более, что вариантов практически не остается. JTAG на него нет. Флешку не заменишь.
JeWell
13-06-2008 22:39
simon, маленькая поправка - триколор есть на 36Е, а есть на 56Е, но это уже триколор-сибирь. На 80Е у нас старгате, то есть этот, как его... орион-экспресс улыбка
simon
14-06-2008 18:29
JeWell писал:
Прошу прощения, конечно я не прав. Заговорился. Спасибо за поправку. Я имел ввиду 56Е. улыбка
Andy.
19-06-2008 19:15
Проше на программатор его и все! Ноль проблемм.
Список форумов » Спутниковое TV » Умер GI-S890 CRCI HD Excellence
  • GI-7800-CRCI PREMIUM СЫПИТСЯ КАРТИНКА
  • Golden interstaг GI S780 CRCI Xpeеd Схема
  • У Lemon 070 PVR умер пульт
  • YU-MA-TU после прошивки умер
  • умер BigSat 6500LUX
