Приемник GI-S805 не видит карту DRE
ssobolev
22-10-2008 19:42
Приемник голденинтерстаровский 805 с модулем ДРЕ постоянно теряет карту, уже визитку подложил, разобрал, контакты спиртом почистил. Кто нибудь решил эту проблемму? Может карту припаять недовольство, огорчение ну замучили клиенты и так проблем от триколора хватает, а тут....
myth
22-10-2008 21:57
прошивочка то какая стоит?
ssobolev
23-10-2008 07:00
Не помню где взял, но название такое: GI-S805_CI_X-27Nov2007.bin. Но помоему дело не в прошивке, когда заходишь в меню и смотришь информацию о модуле там находишь строки NO KARD по моему так, подергаешь ее зад назад, почистишь, смотриш заработало, но недели через две бывает ситуация повторяется....
Или может есть прошивка которая с модулями постабильнее работает? Подскажите...
myth
23-10-2008 14:49
Заливай последнюю.
посмотри тут http://www.beztv.ru/index.php?pid=19
Добавлено 23-10-2008 14:50
И кстати,я подкладывал активированную карту Старт улыбка
GRAYD
23-10-2008 16:27
ssobolev, недавно чинил такой же 805, тоже не видел модуль вообще. Решил перешить. Не шьется. Как оказалось обрыв диода в БП по 5 вольтам D9. Тюнер работает, принимает каналы, настраивается, но не видит модуль и не шьется. Сам не верил.
Но в твоем случае он модуль видит, а карту нет? Тогда вскрывай модуль и пропаивай.
Ckripto
07-11-2008 00:27
Проблема с модулями одна ,плохая конструкция .Выход с положения как с иномаркой по колесу постучал и фары протёр.Вытащил модуль посмыкал карту и обратно вставил ,перезагрузил рессивер.А болезнь возникает из-за нагрева модуля и окисления контактов ,попроси клиентов не выключать постоянно рессивер да и триколор просит для стабильной работы оставлять включённым.Лично я так избавился от этих проблем,только условие одно есть сеть должна быть стабильной.Ну и выбирать нужно триколор или шара,обычно много глюков по прошивкам.
myth
07-11-2008 21:58
питание на карте есть?
Добавлено 07-11-2008 22:06
Ckripto,
Ckripto писал:
1.Не выключать ресивер.Зачем мучать технику?Если он будет постоянно в работе он карту терять перестанет,вобщем ломаться перестает?Чушь помираю со смеху! улыбка гы-гы
2.Прошивка у него последняя стоит официальная с трикалом 100% работает.Не вериш-здесь почитай h**p://www.techno-trade.com.ru/docs.htm
И еще .Я сам являюсь пользователем аналогичного комплекта.Ресивер молотит целый день.На ночь ВЫКЛЮЧАЕТСЯ,но ты не поверишь,все работает.Так что левоты не надо.
Да простят меня модераторы улыбка
ssobolev
08-11-2008 08:16
Подложил карту старт, ну и в месте контактов ещё бумажку, чтобы к контактам получше прижималась, пока не звонят, но как то неправильно все это, может модуль лучше разобрать, облудить контакты....
Rope
08-11-2008 08:36
И будет им конец .Когда разбираю апаратуру и вижу облуженые позолоченые контакты хочется прежнему мастеру по башку дать ! гы-гы
ssobolev
08-11-2008 08:48
Что то в модулях DRE позолоченными контактами не пахнет...
Список форумов » Спутниковое TV » Приемник GI-S805 не видит карту DRE
  • ресивер GS VA-7200 не видит карту
  • GIS S805 микросхема памяти
  • Golden Interstar GI-S805 нет питания на LNB
  • Рессивер GI-S805 CI не включается с пульта.
  • Спутниковый приемник NewStar GSR-8000
