гришаООО Новичок Сообщения: 4
Здраствуйте .Проблема с прошивкой через jetag интерстара 8001 прениум класс.Достался мертвый ,по 232 прошить не возможно так ,
как она выпаена .Собрал jetag на 74fct244
Номиналы элементов установил указанные в схеме.
Первоначально определялись проессор и епром .Теперь пишет
(Cannot detect ButeBlaster cable) .Аппарат зделан на (D61115GM )процессоре, память (TE28F160).
Измерял мултиметром питающие напряжеиия все в норме,
здающий 27 МГц работает.
Заранее благодарю. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 404
Влодя спасибо за информацию . Установил (ilx232) но к сажелению по компорту программа не видит тюнер .Возможно дело в обвязке 232 ,прозвонил кабель ,проверил на топфилде 4000
кабель работает. Предположительно что-то с епромом ,процессор теплый где-то в пределах
(38-40)градусов их питающее тоже в норме . |
peter07 Участник Сообщения: 181
Если не конектится по ком-интерфейсу ( а по ком-у коннектится тогда, когда во флешке TE28F160 залит бут, а если он поврежден - коннекта не будет!), вернись снова к Jtag-у. У тебя не определяется интерфейс- (Cannot detect ButeBlaster cable), попробуй укоротить провода между 74fct244 и ресивером до 20 сантиметров, проверь питание Jtag-а. Нужно добиться чтобы отозвался процессор и определился программой. Удачи. |
Укоротил Jtag.Промерял питание 74fct244 составило 4,36В видимо недостаточно,возможно-ли
запитать отвнешнего источника 5В? |
А от чего ты 74fct244 питаешь (4,36В)?
По схеме она запитана из ресивера от 3.3 вольт. Да и 4,36 нормально было бы...
Добавлено 09-02-2008 14:11
Проверь JTag по схеме из статьи во вложении.
Восстановление.rar 378,88 КБ Скачано: 221 раз(а)
JeWell Участник Сообщения: 578
Судя по надписи "Cannot detect ByteBlaster cable" - пользуетесь программой EJFlasher. Так? А надпись эта означает ничто иное, как просто то, что программа не видит кабеля. Видимость кабеля заключается в наличии на ЛПТ порту перемычки между 6 и 10 контактами. Всё. То есть, либо с лпт-портом компутера дело, либо с лпт-разъёмом кабеля. А никак не со схемой или ресивером, тем более, если он виделся. А вот микросхемку надо питать не от 4 вольт, а от 3,3, т.к. её напряжение питания оказывается и на её выходах, хотя проц ресивера оперирует 3,3-вольтовым уровнем. Не сожгите проц, 5В ему может хватить для выхода из строя. |
гришаООО, Микросхему нужно ставить 74НС244 или 74НСТ244. |
Питание Jtag идет от тюнера,перемычку установил изначально , попробую проверить кабль и порт ,не исключено мог повредить при
подключениях. Спасибо за подсказку. |
| гришаООО писал: | | Питание Jtag идет от тюнера. |
Но там нет такого питающего напряжения 4,36 в. Если это 5 вольт, то маловато. А для 3.3 очень много. Откуда взял 4,36 в?  |
fxfx Новичок Сообщения: 7
Режим работы LPT-порта комьютера должен быть выставлен как ECP.И не забудь установить драйвер GiveIO.sys. |
