GI-7700 при включении горит 8
nika78
07-09-2008 12:08
В общем проблема такая при включении ресивера GI-7700 горит восьмерка.Сначала думал что слетела прошивка.Подключил JTG процессор и флешка опредилилась, но при попытке стереть флеш пишет ошибку.Перепоял флешку срабочего ресивера эфект тодже.Проверил связь между флешлой и процом все внорме.
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
07-09-2008 12:15
Попробуй заменить кварц!!!
Виктор_А_Н
07-09-2008 12:27
Rostyk.07, Класс! А восьмёрка, значит, горит в статике. Да ещё и одна. И JTAG работает! недовольство, огорчение
simon
07-09-2008 14:12
Питание 3,3 в на флешке нормальное? Точно не помню на каких ногах, но 13-14 точно и помоему последняя нога или две. Сейчас не могу посмотреть. С БП пульсаций нет?
nika78
07-09-2008 14:20
Кварц 27мz поменял эфект тотже.JTAG рабочий на другом ресивере все льется.Да кстати нажимаеш кнопку переключение каналов на передней понели загорается еще одна 8
Список форумов » Спутниковое TV » GI-7700 при включении горит 8
  • Схема БП GI DSR-7700
  • Golden Interstar DSR 7700
  • SEZAM 7700 прошивка Jtag
  • Topfield HSCI 7700 не включается
  • Переделка Golden Intestar 8001 в 7700 ???
