LH Участник Сообщения: 705
попалась такая видуха в ремонт , спаяна какимто непонятным припоем который не плавится даже при 450 ! градусах на фене и нижнем подогреве.
При включении в компе , БП уходит в защиту, причина - КЗ по 12v в видухе. может кто встречал? понимаю что проблемма в схеме питания графчипа которое получается из 12v , но так как отпаять там полевики преобразователя целое дело, то хотелосьбы услышать мнения... |
IIK Участник Сообщения: 72
А если по старинке, паяльником? На мамах встречалось такое-очень тонкий слой припоя. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 515
Всю мелочь, как мосфиты диоды и пр. давно перестал менять феном текстолит лишний раз перегревать, все паялом 80ватным жало слегка подправляю под узкую лопатку. |
Michael666 анархист Сообщения: 1975
almaks, +1 только паяльник 100 ватт с регулятором .Чтоб облегчить труд иногда подогреваю снизу - градусов на 150-200 . |
almaks, - ОК , притащу мегапаяло и попробую Чтото я про старый добрый 100-ватник совсем уже подзабыл  |
LH, Там иногда от 100 дороги отваливаются , паяло через ЛАТР , а подогрев у тебя есть .  |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
| almaks писал: | Всю мелочь, как мосфиты диоды и пр. давно перестал менять феном текстолит лишний раз перегревать,
| LH писал: | | almaks, - ОК , притащу мегапаяло и попробую |
+2 Паяло с лопаткой 60ВТ через регулятор. А вот ВТОРОЕ паяло типа из лопатки U сделано , или вилка.
Выпаиваю двумя паялами , но запаиваю ОДНИМ (!)
Добавлено 07.03.2008 16:27
Подогрева для МОСФЕТов не использую . |
igor.gm, Я MOSFETы вообще паяльной станцией и сдуваю и запаиваю , а вот на видяхах иногда проблемно , а одним паяльником , на дешёвых подделках - иногда дороги отслаиваются .
Кстати - если 2 руки и 2 паяла - то , пардон , а чем вы транзистор снимаете  |
| Michael666 писал: | | Кстати - если 2 руки и 2 паяла - то , пардон , а чем вы транзистор снимаете |
Принцип : а как китайцы рисовыми палочками рис цепляют ? Рис то круглый.
Вот и пользуюсь паяльниками как рисовыми палочками.
Надо только в начале глядеть куда транзистор кидаешь -- ни в коем случае на мелочевку !  |
nick s Участник Сообщения: 711
| igor.gm писал: | | Надо только в начале глядеть куда транзистор кидаешь |
как правило улетает в самое непредвиденное место.  |
