GF 6200 не формирует изображение
Murman
21-01-2008 14:47
Есть видеокарта GF NX6200-TD128E.
3 месяца работала без проблем в мамке Asus K8N4E-SE.
Затем перестала формировать изображение, как на DVI, так и на VGA выходе.
При включении ПК слышен характкрный писк, сигнализирующий о нормальном прохождении POST, на мониторе видны мерцания, попытка вывести изображение (как и при рабочей карте). Зел. светодиод питания на мониторе горит как и при нормальной работе. Но изображения нету, экран чёрный.
Пробовал менять видюху, проблема решилась. Но после 3-й перезагрузки с новой видюхой произошла те же ерунда (POST-ok, изображения нет).
Монитор 1000% рабочий! С другими компами работает.
В чём может быть дело? Как вернуть видюхи к жизни?
Это что материнка портит видеокарты? Если да, то почему?
levik
21-01-2008 15:49
Питание agp + кондёры и как ведут себя видюхи на других матерях
Murman
21-01-2008 17:17
Забыл добавить, видюха PCI-Ex. Кондюки не беременные.
Эти 2 видюхи на других компах ведут себя так же как и на пациенте.
БП Colorsit 350W
напряги 12,05в, 5,03в, и 3,38в.
Вторая видюха умерла во время работы компа, минут 30 поработала, потом помигала чёрным экраном 3 раза, на 4-й просто вырубилась, хотя комп продолжал работать.
neo831
ЖелеZный вра4
22-01-2008 08:46
Colorsit - однозначно в мусорку.Вполне вероятно, что выжигание видеокарт - его заслуга.
6arrep
22-01-2008 18:49
думаю сами GPU целы, как и память, иначе мать писчалабы , выгорает чтото в формирователях сигнала, либо изза бп, либо твой 1000% рабочий моник паразитов пускает. Смотри где пропадает сигнал
Murman
23-01-2008 19:10
Моник стопудово не при чём, т.к. на других мониках - та же лажа.
А колорситы действительно ГЭ. Но на другом компе этот питатель заработал без проблем, ничего не спалив.
ALEX__O
24-01-2008 01:23
Лежат в мастерской у меня пару GF 6200( от гигабайта) и они ,по словам клиентов, тихо померли в свой посгарантийный срок ,просто погасли мониторы во время работы и всё...и бп все были в порядке ,с новыми видюхами компы и до сих работают...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GF 6200 не формирует изображение
  • Принтер Epson EPL 6200 не печатает
  • 6200 AGP PALIT Скачек напряжения
  • NVIDIA 6800 GS нет изображение
  • Принтер HP LaserJet мажет изображение
  • HP ScanJet 2200 черное изображение
