Gericom Webgine XL Per4mance S2030-как добраться до памяти?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
bratkavik
Гость 77.234.*.*
29-03-2008 19:28
Gericom Webgine XL Per4mance S 2030 Combo
№356S1
SIN 7631384169
Поменял винт и DVD.
Где у него память? Как ее поменять (расширить) на этой модели?
Если она под клавой, то как клаву сдвинуть (убрать)?
(Этой части мануала на их сайте и в бумажном виде нет)
igor.gm
Мастер по Eizo
29-03-2008 21:23
да вроде как снизу.
bratkavik
Гость 77.234.*.*
30-03-2008 11:48
снизу хард, DVD, FDD, и проц - отдельного отсека для памяти не видно
Добавлено 30-03-2008 11:48
да и еще два винта что матрицу держат - и все...
igor.gm
Мастер по Eizo
30-03-2008 13:17
bratkavik писал:
Kлава либо сразу снимается . либо надо крышечку/полоску над ней сначала убирать.
bratkavik
Гость 194.190.*.*
31-03-2008 08:09
мне бы точно знать...
В общем нужон на эту модель
repair & service manual
или на ее платформу от Uniwill N356 Series
http://www.uniwill.com/UserDownload/N356/356S_USERMANUAL.zip
это не service manual
JohnK
31-03-2008 09:22
bratkavik писал:
Написано же USER MANUAL (USERMANUAL) подшучивать, дразнить
vikbratka
Гость 77.234.*.*
31-03-2008 21:20
Нормально зарегился на форуме буду скачивать service manual от Uniwill из раздела файлы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Gericom Webgine XL Per4mance S2030-как добраться до памяти?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Gericom S2030 Combo
  • Bios для ноутбука Gericom webgine XL
  • ноутбук GERICOM-3100C разьем HDD
  • Gericom 3100C перегрев проца
  • Модули памяти
