Gericom 900 нет сигнала на матрицу.
dzedan
07-11-2007 13:08
улыбка Доброго дня всем.
Монитор пришёл с неисправностью:при вкл. мигает зелёным светодиод(количество вспышек по разному) затем гаснет совсем и никаких признаков жизни.После замеров удалось выявить пробой
D9 и тр-р U10 SPP9435A заменил на IRF7416.
Теперь имеем при включении: Монитор адекватно реагирует на кнопку power включается подсветка,но на матрице ничего(темно)
при отсутствии сигнала переходит в дежурку,но сообщения об отсутствии сигнала тоже не высвечивается.(подсветка гаснет как ей положено)
Греется чип- "MRT MASCOT VPRL K41029.1"
Прошиву пока найти не могу.
Может кто сталкивался? подскажите пожалуйста стоит ли продолжать
поиск прошивки или дело как говорится не в бабине....? злость Вот блин эксклюзивчик попался в инете про него не густо.Мож кто знает на кого этот зверь похож??
Оленевод
Оленевод
09-11-2007 11:55
dzedan, Питание матрицы в норме ?
dzedan
15-11-2007 11:30
помираю со смеху! Во блин развел меня клиент.Я не поглядел на блок питания а он оказался бучный 19вольт(на крышке монитора написано 12В 5А),разобрался разумеется после нескольких включений,в том числе и при первом когда в мониторе был битый чопер.Сейчас при подаче номинального напряжения матрица светиться белым,но картинка присутствует с минимальной контрастностью.
Бешенно греется чопер IRF7416 на плате матрицы нашёл битый электролит smd.Больше пока обнаружить ни чего не удалось,но перегрузка по току именно на матрице,при её отключении транзистор перестаёт греться.Наверное писец конроллеру на матрице.Хошо что ещё удалось добиться признания клиента что при утере во время переезда он сам пользовал этот блок питания и монитор работал от него какое-то время.
Сейчас питание на матрице 5.1
igor0302
15-11-2007 12:46
dzedan писал:
5.1в это питание матрицы, а DC-DC на самой матрице?
и раз уж пришли к матрице, то не мешало-бы написать
какая матрица стоит
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Gericom 900 нет сигнала на матрицу.
  • GERICOM проблема с вкл.
  • Gericom CY965
  • Proview BM 780 or Gericom 780 (рeшено)
  • Монитор Gericom LM17Xu пропадает изображение
