Сабвуфер GENIUS SW-HF 5.1 5000 подскажите номинал резюка
sagitarius
11-03-2008 15:38
Разорвало микрухи TDA7296 TDA7294,литы
И сгорел резак,обозначение по плате R50
У кого есть такой в работе,подскажите плиз номинал
  Image006.rar  257,55 КБ  Скачано: 217 раз(а)
  Image011.rar  205,19 КБ  Скачано: 163 раз(а)
GruVital
11-03-2008 17:23
Посмотри резюк стоит где? если в обвязке микрухи,смотри схему включения микрухи: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://cxem.net/
sagitarius
11-03-2008 17:58
Нет,не в обвязке микрухи. Стабилизатор вроде на транзюках
GruVital
11-03-2008 19:24
какие на плате напруги? кинь фото со стороны пайки, и обознач транзисторы
sagitarius
18-03-2008 21:37
Сам стормозил умора Резак живой,180 ом,просто обгорел сильно.Может немного ушло сопротивление,но все четко работает,без "глюков".Просто хотел сначала поменять визуально сгоревшие детали,а потом включать и проверять))
Список форумов » Аудиоаппаратура » Сабвуфер GENIUS SW-HF 5.1 5000 подскажите номинал резюка
  • Genius SW-HF 5.1 5000
  • УНЧ на саб Genius SW-HF5.1 5000
  • Genius SW-HF5.1 5000 гул в динамике
  • Определить микросхему Genius SW-HF5.1 5000
  • А-магн sanyo fxd-rs60m подскажите номинал резистора R263
