ЦФК GENIUS G-Shot P535 "Виснет" после включения
sam_1
08-03-2008 07:59
Проблема следующая: в режиме съемки включается, на дисплее появляется изображение и на этом "виснет", т.е. "картинка" замерает(как будто сделан снимок), ни на что не реагирует пока не выключишь. Со слов хозяина сначала это происходило изредка, затем все чаще. Поделитесь мыслями, если у кого встречалось подобное.
gastello
09-03-2008 05:16
Я думаю в вашем случае прошивка. Можно только повздыхать сочувствуя покупателям таких Чудов...
Жудкий китай с кривым софтом.. Если на украине то все вопросы к Дата Люкс.
sam_1
10-03-2008 08:15
Не похоже на прошивку. Вчера решил с ним занятся "по плотнее", включил - работает!!!. И во всех режимах все нормально! Думаю что-то "отваливается".
Анатолий66
Коллега
13-05-2008 07:25
Похожее было, приклинивало шестеренку на обьективе.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК GENIUS G-Shot P535 "Виснет" после включения
  • Как приспособить цифровик "canon power shot S30"
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
  • Видеокамера"SAMSUNG"VP-D31I после замены PCB нет ф
  • SONY DSC-H7. После фотграфрования "Ошибка файла" ч
