YG9 Новичок Сообщения: 29
Есть ли у кого прошивка на Genius DJ-525, весь интернет облазил и ничего не нашёл. |
saloman-1977 Участник Сообщения: 396
YG9,напиши на чем собран плеер,проц и память.
Добавлено 29-07-2008 16:16
YG9,фото плеера тоже не помешает. |
Проц Sigmatel SMTP3504 L100E-CB6, flash SAMSUNG K9G8G08U0M. С фоткой тяжелее, попробую сделать.
Добавлено 29-07-2008 16:58
Вот мобилкой сделал.
1.GIF 77,79 КБ Скачано: 203 раз(а)
YG9,найди в файлообменниках SigmaTelFirmwareExtract и сохрани его прошивку,я постараюсь скинуть похожую с похожего плеера и обьясню как шить. |
Вот нашёл один почти работает ( включается только от USB ). Я всё это тоже пробовал, сливал но нечем было залить, брал флешер от DJ-Sport, но он ругался на прошивку, пытался шапку дописать и всё равно не вышло, видно мало опыта.Файл большой, положил здесь http://www.rapidshare.ru/742895 |
Ёмкость 1Гб, прошивку попробую сейчас. |
YG9,эта прошивка что я дал тебе под 1gb с родного диска плеера Baladeur-mp3-1gb. |
saloman-1977, нет, не хочет её писать совсем, попробовал на 3 штуках, флешку ещё кое-как находит, но когда нажимаешь на запись висит на инициализации и всё. |
В принципе попрорбовал ещё пару раз, получилось зашить но не работает, видится только компом как флешка. Пробовал и другие прошивки разные, эффект тот-же. |
YG9,пробуй так,устанавливаеш то что я тебе дал,потом запускаеш установленное SigmaTel MSCN Firmware Download,в пуске,имеет вид динамик с нотами,появится окно программы и сразу программа начнет искать плеер,теперь зажимаеш плей и так подсоединяешся к компьютору если плеер найден появится в верхней части окна версия его прошивки и станет активным start,может еще понадобится драйвер StMp3Rec он всегда идет с прошивкой в комплекте и должен установится при подключении плеера в режиме recovery mode.
Еще есть другой вариант находиш в установленной программе четыре файла stmpsys.sb,usbmsc.sb,bootmanager.sb,resource,и удаляеш их,вместо них подсовываеш снятые с плеера четыре файла прошивки и заливаеш их в плеер,мне так удавалось поднять много аппаратов на процессорах SigmaTel.
YG9,побуй это все,поже выложу еще одну прошивку на Essentiel-MP3 1gb на таком же процессоре.
Перепробовал я всё это, ничего не подходит, то шьёт но верификацию не проходит, то ошибка ожидания семафора ( вроде так ) выскакивает. Насчёт записать родные писал уже что не получается, дописывал к файлу вверху типа версию продукта и всё равно флешер ругается. Может я как-то не правильно записываю их? |
YG9,а кнопку какую зажимаеш?
Плеер нада перевести в режим восстановления. |
Да, нажимаю кнопку плей и подтикиваю в юсб, в списке устройств вижу плеер рекавери. |
Как слить прошивку с плеера на процессоре SigmaTel
Добавлено 31-07-2008 19:20
YG9,ты писал что есть такой же плеер,разархивируеш архив MP-111_2-600-100,это то что я тебе дал,слитое с твоего плеера копируеш в папку MP-111_2-600-100 трои файлы заменят те файлы что в папке MP-111_2-600-100 и пробуеш шить.
saloman-1977, попробую ещё раз, но вроде я так делал не получилось, на выходные сяду, а то сейчас работой закидали. |
saloman-1977, после пару дней эксперимаетов ничего хорошого пока не получилось,максимально это получается работа как флешка, я так понимаю надо искать родную прошивку. Вот нашёл прошивку от какого-то mp3_titan, так с ней когда бут загружается на лсд флешки появляется картинка что устройство подключено к компу ( правда подсветка беспорядочна ), шьётся нормально, но не включается тоже.В ходе эксперимаетов убил и рабочие флешки, пойду искать ещё нормальные, впредь буду аккуратнее. Надо найти родной прошивальщик, пробовал подсовывать слитые файлы в этот вместо тех ( и дописывал шапку что-бы было видно версию прошивок, и прогу нашёл которая это делает), не прокатывает фокус.У моего версия 871.112.315, бут менеджер 002.620.65535, хост 880.107.314 может кто-то скинет? Выкладываю инструкцию пользователя, может кто-то видел что-то подобное?
Тут положил прошивку от МР3 Титана http://monitor.net.ru/forum/3-download-19151.html
filefixer.rar 109,54 КБ Скачано: 152 раз(а)
MP3 DJ 525-RUS.pdf 275,89 КБ Скачано: 126 раз(а)
