GeneralElektrik 26928GE2, нет набора и вызова
Список форумов » Телефоны
dzmitryNeon
07-02-2008 18:41
Кратко по проблеме:Связь трубки с базой имеется.Готовность линии в трубке прослушивается.При наборе номера происходит имитация набора и продолжает дальше прослушиваться готовность линии.При входящем звонке- вызов абонента не прослушивается, а при нажатии "ответ" я могу спокойно общаться с другим абонентом.Тема ремонта данных девайсов для меня нова, кто-чего подскажите.Входные цепи на базе просмотрел - заменил пару стабилитронов-один х.. тоже самое.
Rope
07-02-2008 19:49
А там герконовое реле седит ,на КЗ проверял ?
dzmitryNeon
07-02-2008 22:33
Нет не проверял.Спасибо за совет ,завтра обязательно посмотрю.
Юрек
07-02-2008 23:20
Первое: по всем признакам на Вашем телефоне установлен тональный способ набора, в то время как АТС имульсная.
Второе: телефон не реагирует на сигнал вызова. Это проблема линии. Может блокиратор неисправен или что-то другое.
PAVEL & Ko
08-02-2008 00:38
dzmitryNeon, берите схему здесь: http://monitor.net.ru/forum/ge_26928-download-12767.html и ремонтируйте.Так будет проще.
Юрек писал:
По каким таким признакам?По этим,что ли: Нет
dzmitryNeon писал:
bvj
Гость 78.85.*.*
08-02-2008 02:05
Юрек писал:
..или что-то другое.
... например выключатель на трубе в Off.
Если бы реле залипло, то как бы входящий вызов доходил? Говорит же - общаться можно.
Rope
09-02-2008 11:18
Нет Нет Нет
TELSIS
18-02-2008 23:19
А микрофон есть? Если нет , то значит пробит стабилитрон по питанию мкф ус, он-то и грузит.
Список форумов » Телефоны » GeneralElektrik 26928GE2, нет набора и вызова
  • GE Atlinks 26928GE2-B перевести в пульс
  • Р/т ATLINKS 26928GE2-D упала трубка
  • GE 26928GE2-B.Как перейти на импульсный набор?
  • Atlinks 26928GE2-C через 30сек. выключается.
  • GE 21828 нет набора
