General Electric 2-9375C. Зависает
Список форумов » Телефоны
portachka
17-05-2008 09:20
После подключения к телефонной линии работает около получаса (набирает номер, работает спикерфон), потом зависает, на экране появляются "левые" символы, набора номера нет (на клавиатуру не реагирует), спикерфон не включается, если аппарат ненадолго отключить от линии-снова начинает работать. Родной схемы не нашел. Был один слегка потекший конденсатор 1000*16В - заменил, остальные электролиты проверил ECR, заменил кварц 32,768. Все осталось без изменений... есть ли какие-то свежие идеи?
kasfamily
17-05-2008 11:31
А что, без линии не зависает?
portachka
17-05-2008 11:46
kasfamily, так без линии он вообще не работает, так как без батареек
Rope
17-05-2008 19:11
Поставь батарейки .
portachka
18-05-2008 09:58
Подскажите, а должен ли этот телефон нормально работать без батареек?
Батарейки поставил, пока работает...будем наблюдать...
glebovich
18-05-2008 11:49
По идее должен и без батареек. У некоторых без батареек не работает звонок, особенно если с чем-то вроде полифонии.У тебя возможно узел подпитки от линии в деж. режиме барахлит. Обычно оно идёт через 10 Мом, которое висит на + дидного моста. Но без схемы сложно бывает разобраться.
portachka
19-05-2008 13:52
glebovich, а у вас нет похожей схемы, чтобы поглядеть на этот резистор?
glebovich
19-05-2008 21:10
Нет, схемы к сожалению нет. В принципе может быть и такой вариант что контроллер время от времени ( или всё время) жрёт многовато тока, батарейки это держат, а узел питания от линии нет. Сам резистор найти несложно по маркировке, такой велинины как правило один, ну максимум два.
portachka
20-05-2008 14:42
glebovich, нашел один резистор 20 МОм, но к сожалению он оказался исправным. Замечено - с нормальными батарейками работает без проблем, а от сети - никак не желает, на дисплее цифры еле светятся (видимо не хватает напряжения), но без схемы видимо точно не разобраться недовольство, огорчение
glebovich
20-05-2008 15:14
Тогда похоже на второй вариант, с повышенным потреблением. Менять его совсем смысла нет, да и найти не реально, если только с точно такого же. Проще оставить как есть, только батарейки всунуть подороже, тогда он них будет работать и работать.
kasfamily
22-05-2008 12:59
Может с утечкой стабилитрон вольт на 20 на входе после ключевого транзистора
Список форумов » Телефоны » General Electric 2-9375C. Зависает
  • General Electric 25836 5,8 ghz Тон-пульс.
  • General Electric ES26920 отключается
  • Радиотелефон General Electric 26920, тип реле
  • General Electric 26936GE2-A нет набора номера.
  • Не работат ответ в телефоне GE 2-9380A (General Electric)
