Не запускается БП GEMBIRD 400Вт на АТ2005В
AL71
01-05-2008 22:47
Есть вышеуказанный БП. На первый осмотр и прозвонку нет неисправных деталей. Напруги при включении в деж режим: дежурки: 5,5 В, PC-ON - 5,05 В. Да при включениив сеть слышен свист, как и после отключения из сети (около минуты). Попытка исследовать работу 2005 привела к следующему: в дежурке - на 15 выв - 5,07 В, 11 выв - 4,65 В, на 8 выв пилы нет, в "раб режиме" - на 8 выв пила в норме, на 15 - 5,25, на 11 - 4,85 в, на 9 и 10 при включении питания сети кратковременно появляется меандр (время менее секунды). Проверил предвыходные, они на С1384, вроде нормальные - покрайней мере на проверку авометром. Может кто подскажет можно-ли запустить 2005 принудительно? И посоветуйте что дальше и как проверить.
lee
02-05-2008 00:27
AL71, а что собственно с БП? Дефект укажи в названии темы.
AL71 писал:
Свист обычно свидетельствует о перегрузке по выходу либо о дефектах цепей ОС. В обоих случаях источник может не запуститься. Для принудительного запуска МС подай на нее напряжение питания от внешнего источника (если тестером мерял, возможно неверно, при наличии пульсирующего напряжения, а тестер просто усреднил и показал, не грех емкость в этой цепи заменить). При этом проверь наличие пилы и меандров на выходах. После этого проверь выходные цепи на перегрузку, КЗ. Если все ок, подключи источник к ЛАТРу и постепенно поднимай напряжение, контролируя выход.
PS тема будет в мусоре, если не поправишь.
AL71
02-05-2008 11:53
lee писал:
Новичек! Прошу прощения, исправлюсь. улыбка
Напряжение подавал от внешнего источника. хотел посмотреть работу 2005 на выводах 9 и 10 , импульсы получить не смог. Явно нужно еще какие то выводы на землю или может между собой. типа 4 выв на землю для TL494. При включении пила есть и в норме, меандр появляется на долю сегунды и пропадает. КЗ в выходных цепях не видно. Можно про цепь ОС - обратной связи чуть подробней. как и на чем она обычно выполняется в БП ПК. ЛАТРа к сожалению нет. недовольство, огорчение
Afortunado
02-05-2008 13:26
Найди pdf документ на микросхему. Там и увидишь на какие выводы какое напряжение подавать.
Питальник включать хотя бы через лампочку ватт на 60- 150. Её втыкакть вместо предохранителя.
AL71
02-05-2008 22:36
Сегодня прокопал весь блок. И на текущий D209L, такого не встречал еще, обычно при пробое ключа все к черту летит (предохранитель само собой!), а тут еще дежурка пашет. Да и диоды, резюки. кондеры все цело. В инете нашел что можно заменить на Е13009 или 2SC2625 , пока с деталями туго а вот наши КТ872 поставить можно? Или BU508А?
Afortunado
02-05-2008 23:05
BU508А? Приколист! Менять замучаешься. По току базы не подходят они, да и не смогут открываться с такой скоростью.
Наилучший вариант: включать питальник твой через транс 220-220. Тогда можно овцелограффф подключить, повтыкать и подумать.
AL71
02-05-2008 23:25
А как все таки на счет Е13009 или 2SC2625? Если-да, то буду их искать!
Michael666
анархист
03-05-2008 00:22
AL71 Вот тебе кусочек мануала улыбка Качество правда китайское гы-гы
  AT2005.rar  365,47 КБ  Скачано: 332 раз(а)
Afortunado
03-05-2008 08:53
AL71, Смотри pdf документы. MJЕ13009 или 2SC2625 или 2SC2625 - примерно одинаковые, по скорострельности, по крайней мере, совсем мало отличаются. Тут вопрос цены и, наверное, крепления.
Серию MJЕ13001 ... MJЕ13009 сейчас во все импульсники пихают. От зарядников для сотовых, до Бог знает чего ещё, в зависимости от мощности.
А что там стояло в оригинале?
TL4M
Мастер
03-05-2008 13:14
AL71 писал:
D209L
фуфло, дохнут часто. Менять на 13009, они дешевле и доступнее, чем 2SC2625.
AL71
03-05-2008 16:09
Спасибо всем за помощь! Уже заказал 13009, как привезут (где-то через недельку), отпишусь дальше по ремонту блока.
AL71
11-05-2008 13:00
Привезли сегодня J13009-2 можно-ли их установить вместо D209L? Смущает цифра "2" в обозначении.
AL71
11-05-2008 19:41
Запустил БП с J13009-2, работает вроде нормально, но какой-то свист остался в дежурном режиме. Осталось как писал выше:"Да при включениив сеть слышен свист ". Может кто еще что подскажет? Выше писалось о дефектах ОС, но вроде ничего не нашел. все детали проверил.
Libertine
11-05-2008 21:44
Попробуй подкинуть большую емкость в фильтр дежурки, если и не поможет, то для профилактики не помешает.
Добавлено 11-05-2008 21:48
Да, иногда дежурка свистит без нагрузки, а при подключении к матери свист исчезает.
AL71
11-05-2008 22:10
Libertine писал:
Я об этом тоже подумал! В общем всем большое спасибо за помощь!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не запускается БП GEMBIRD 400Вт на АТ2005В
  • БП gembird 350 W
  • БП Gembird 400W
  • БП Gembird 450W деж. на OB2262
  • GEMBIRD 400W CCC-PSU4X не стартует!
  • БП Gembird 400w выгорела дежурка
