`Geforse MX440-8X с TV, нет зеленого на мониторе на TV есть
Толмачев
Гость 87.238.*.*
03-04-2007 09:02
Нет зеленого цвета на мониторе, на выходе S-Video все цвета есть.
В разъеме на монитор по зеленому кажет на землю 1 Ом.
Прошелся по дорожкам до процессора и перерезал дорожку - с разъема земля исчезла, а со стороны процессора осталась.
Прошу помощи Подскажите можно где-нибудь взять зеленый в другом месте (например с матрицы TV-выхода)
каприкорнус
03-04-2007 18:01
Судя по древности карты есть три варианта выхода из ситуации :
1. Поменять уставший разъем ДБ15
2. Вызвонить оборвавшийся резик-дросель-предохранитель по зеленому цвету.
3. Отправить карточку на заслуженный отдых.
Mikkey
03-04-2007 18:44
Дохнут они в самом проце, так что из советов каприкорнус подходит только 3-ий.
Можно попытаться или усилить то что осталось от сигнала, но вероятность успеха мала, т.к. думаю помех будет немеряно, или попытаться выжечь козу - вероятность убить окончательно высока.
Так что выбирайте.
Толмачев
Гость 87.238.*.*
04-04-2007 11:13
Благодарю за советы, карта отправлена на заслуженный отдых
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » `Geforse MX440-8X с TV, нет зеленого на мониторе на TV есть
  • глюк в GeFORCE4 MX440
  • Нет TV-выхода,видео-карта GEFORSE4 MX440-8X
  • Принтер CANON IP4000-преобладание зеленого цвета
  • Принтер HP LJ 1010 не включается.С БП есть 15v.
  • БП COLOSIT400-PTK Есть дежурка не стартует
